Massey Ferguson 3080 - Hoe de remmen ontluchten
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3080 en hebben de trefwoorden massey ferguson en remmen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Sleutel 10 om deze los te kunnen draaien.
Voor het ontluchten:
Laat eerst de olie een beetje opwarmen door wat met de trekker te rijden, de pto te gebruiken of hydrauliekolie rond te pompen of iets in die zin.
Zet doorzichtige slangetjes op de ontluchtnippels, hang deze eerst een stuk omhoog en laat de uitloop uitkomen in een lege oliekan.
Draai de ontluchters een slag los en start de motor.
Zet het motortoerental op +/-1500 omw/min.
Nijp de retourslang van het 17 bar ventiel zo goed als dicht.
Laat de trekker z'n werk doen en kijk door de slangetjes of er nog luchtbellen mee komen.
Als er geen lucht meer zit in de uitlopende olie dan de ontluchters dicht draaien.
nu een slangetje op de ontluchter van het aanhangerremventiel zetten en deze opendraaien met sleutel 7.
ook nu wachten tot er geen lucht meer zit in de uitstromende olie.
Retourslang weer vrijmaken.
Je kunt ook helpen door op de rempedalen te drukken tijdens het ontluchten.
