Afgelopen september hebben we 10 hectare grasland vernieuwd, nu een paar weken later gaat op verschillende plekken het gras dood...
We hebben al bij verschillende personen informatie ingewonnen maar hebben nog geen oorzaak en oplossing.
Wat is er gebeurt.
Een perceel is slecht geworden door de droogte en is opnieuw ingezaaid.
Het oude gras is dood gespoten, gefreesd, geploegd, gekilverd, 100kg per ha kas 27% gestrooid, 1700 kg kalk per ha gestrooid en opnieuw ingezaaid met timo 4 graszaad met rotorkopeg.
Het gewas kwam zeer mooi en egaal op en stond er prachtig op, maar nu gaat er op verschillende plekken het gras dood (zie foto). Het gaat om een perceel van 10 ha waarvan zeker 1.5 ha aan het dood gaan is...
Kunnen dit nog sporen van gif zijn die niet uitgewerkt zijn, aaltjes of zit dit in de grond?
We gaan maandag een deel opnieuw zaaien met een wiedeg en een deel word nog extra kunstmest opgestrooid om te proberen. Hetzelfde gaan we doen in het voorjaar bij het andere deel.
Om info te delen en kennis uitbreiding heb ik hier een topic voor gemaakt.
Ook zijn we naar een andere boer heen gegaan die hetzelfde probleem heeft, daar vermoeden ze aaltjes en hebben ze grondmonsters genomen (uitslagen zijn nog onbekend).
Graag zou ik een oorzaak willen weten.
Graslandvernieuwing dood gras, wie weet het antwoord?
Hoeveel liter glyfosaat per ha?
Wachttijd tot herinzaai?
Grondsoort, hoeveel % org. Stof?
Hier bij ons ook enkele plekken in het nieuw gezaaid grasland, ruim 1 maand wachttijd na kapot spuiten en daarna een flinke pak stalmest opgebracht
Waarom groeit die op het rijtje wel en daarnaast niet?
Na lang zoeken konden we het antwoord vinden in de breedte van de strepen.
We hadden deze op twee verschillende breedtes.
-bij het ene probleem konden we de rijen van de bouwlandinjecteur ontdekken. Na bodemonderzoek bleek dat op de schralere grond dus verschil ontstond in 'rijkere' en armere grond. Besluit was toen om te stoppen met de bouwlandinjecteur en alleen nog maar verschillende producten breedwerpig en volvelds te verspreiden
-bij het andere probleem konden we de breedte van de ploegristers ontdekken. Na een sleuf graven met de schop bleek dat op plaatsen met een dunne teeltlaag er de schrale en vooral veel zuurdere ondergrond naar boven werd gehaald. Waar de goede toplaag dus door de ploeg op een rij gegooit werd daar groeiden de plantjes goed. Op de schrale en zure ondergrond die naar boven was gekomen maakten de plantjes bijna geen wortels aan en gingen vrij snel dood. Na nog wat beter bestuderen kon je ook zien dat de paar wortels die wel gemaakt werden dat die meer opzij groeiden dan naar beneden. Het lijkt er sterk op wat jij op de foto op je hand laat zien.
Oplossing was gericht meer kalk strooien op die plaatsen en niet een perceel als 1 geheel te zien. Ook is er van de gewone ploeg afgestapt en gestart met een ecoploeg voor een ploegdiepte tussen de 15 en 18 cm.
ik had het ook niet eerder gezien.
volgens een collega loonwerker , schijnt er een vliegje in de grond zit die aan de wortels zit te vreten, maar vreet net genoeg wortels af , dat de plant er last van heeft , maar (nog) niet dood gaat
Dit jaar schijnt het veel voor te komen.
Maar zelf heb ik ook geen idee.
Dus ik zal maar vast een extra set messen voor mijn Lothar laten klaarleggen?
Wij zitten hier op een leemgrond. Een grond die al wat kan ‘hebben’. Zeer vruchtbare grond ook
melkvee.nl/artikel/…
