Fiat 640DT
Op het werk hebben we een fiat 640DT (zie me profiel)Zoals ieder jaar ben ik er nu weer nieuwe olie enzo op aan het doen. Nu de vraag ik zet de olie netjes aan het peil dan zit er 10 liter in zodra de trekker dan gebruikt wordt gooit ie er denk ik ongeveer ander halve liter uit via de carter onluchting en toch blijft de olie volgens de peil stok netjes op peil staan hoe kan dit?? heeft er iemand info over de 640 op tractordata.com staat niks.En dan vraag 2 het contact slot van een fiat 640 en een fiat 350 is dat het zelfde?? allebei het zelfde bouwjaar ongeveer(350 staat ook in me profiel)
bij het olie aftappen ,laat je de trekker dan wel een paar minuten draaien zodat olie warm wordt??
warm: zodat olie mooi dun is en het over al mooi weg stroomt
koud of effe niet gelopen : alles zit mooi onder in het blok en hoeft niet uit het heleblok komen
maar warm is beter (mijn ervaring)
En kameraad van ons rijdt met een universal 600, motor is iets lichter dan een 640. Maar hij had ook net hetzelfde, als de motor koud had, gooide hij ook een deel olie uit langs de ontluchting, wat dit kan zijn weet ik ook niet precies, wrs teveel olie op het motorblok ( mijn eerste gedacht)
