Hallo weet iemand ook hoe ik hydroliek op mijn ford dexta maak ik heb wel zoon blokje onder de stoel zitten .
mvg
nee ik wil het er op maaken en ik heb gehoord dat je van af dat regel blokje moet doen die onder de stoel zit
Is het niet gewoon een stuurschuif, bij die oude trekkers is het vaak nog simpel.
ja daar zit zoon trek knop op en boven in zit een dop waar naar mijn idee de pers leiding op aangesloten moet worden
ja dat klopt
Volgens mij gsat dat helemaal goedkomen
Hier kun je dus gewoon een Banjobout indraaien met daaraan gekoppeld een leiding naar achteren.
Eventuele retour zou je via de vulplug van de achterbrug kunnen laten lopen
fordson-dexta.com/501255938c0048c14/index.html/
en hier staan alle instructies van de dexta
als het goed is ook de instructie over de hydraulica.
maar idd, hydraulisch systeem gewoon aansluiten op dat blokje.
