Brandstofmeter wiebelt heen en weer
Ik heb net een nieuwe brandstofmeter in de tank geplaatst. De oude was kapot. Bij het rijden wipt het metertje op het dasch nu van links naar rechts Staat de trekker stil dan kan ik na enkele minuutjes zien hoeveel er in de tank zit. De oorzaak zou de beweging van de mazout zijn volgens de dealer.Deze tank heeft geen schot waardoor de mazout heen en weer klotst. Vreemd , want toen de oude meter erin zat, had ik dat niet. Iemand een idee hoe ik dat kan oplossen ?
Is het zo'n rechte buis die je in de tank steekt?
Die heb ik ook al eens vervangen en die werken gewoon prima.
