Lengerich mengwagen - Verlichting op het mes
Goeiemorgen tf'ers,
De donkere dagen komen er weer aan en hoewel we altijd proberen in het licht te voeren, lukt dit niet altijd. Daarom wil ik een lamp monteren, gericht op het snijvlak. Nu had ik nog een lamp liggen afkomstig van een Mecalac, welke ik in tijdelijke opstelling onder de arm van het mes gemaakt heb, aan de andere kant dan de camera.
Nu is mijn vraag: zijn er meer boeren die er zelf een lamp op hebben gemaakt? Of is dit origineel geleverd en zit de schakeling dan via de bedieningskast? Ik ben namelijk nog niet zeker over de plek van mn lamp. En ik wil hem uiteindelijk geschakeld maken via een knop op de bedieningskast, maar dan moet die mogelijkheid er wel zijn in de kabel die er nu zit. Graag reactie met foto!
Tim
Hier zat al een steuntje net als voor de camera, die aan de andere kant zit. Hij komt net niet tegen de cilinder aan
Zo zit hij in uitgeklapte toestand
Emmink
Wij hebben dr eentje aan de binnenkant van de mengkuip zelf, tussen die overkook rand en de buitenwand, komt met mengen niet in verdrukking.
Op de andere arm van t snijmes waar jij je lamp hebt zitten hebben wij een camera. In combinatie met de lamp in de mengkuip heb je super zicht op je snijvlak, en kun je aardig goed zien hoeveel je pakt zegmaar. Zat bij ons gelijk al ingebouwd met een schakelaar op de bedieningskast.
de-wit
@Emmink Ja wij hebben ook een camera aan de andere kant. Maar als je mengkuip bijna vol zit, heb je dan nog wel licht op het snijvlak?
Emmink
@de-wit dan zit die haast al te vol 😅 wij laden vrij droge kuil(bijna hooi) dus als je er een hele berg al in hebt zitten en je wilt wat bijpakken dan valt er een deel uit...dus weet ik zo niet
Wat ik onderweg op de boer vaak zie is zo'n werklamp op de wagen die er een meter bovenuit steekt bijvoorbeeld. Heb je altijd zicht. Kom bij ons niet ivm doorrij hoogte vd stal
AutoCommand
@Emmink Hier net zo, een werklamp gericht op de kuip met een schakelaar op de kast maar kan nog niet zeggen dat die in het donker veel licht geeft op het mes...
de-wit
@AutoCommand Nu zie ik op je profiel dat je ook wel een lange wagen hebt, die lamp is misschien meer om het mengresultaat te zien in plaats van het mes... Maar hoeveel kuubs is die mengwagen? Lijkt me groot zat zo voor die 305. En dan gaat er veel gehakseld spul in zeker?
AutoCommand
@de-wit Alleen maar gehakseld, wagen is 13 kuub met dubbele vijzel
Emmink
@AutoCommand misschien vergeten bij te zetten dat we zo'n infrarood camera hebben. Dan geeft zo'n lamp net een stukje extra.
AutoCommand
Dit is onze kast met camera, weet eigenlijk niet of het een infra rood camera is.
Emmink
@AutoCommand dat zie je volgens mij pas als t donker is🙈 dan heb je soortvan grijs-wit televisie maar heb dr verder ook weinig verstand van haha
Emmink
Tip: gezien de trekker die je er voor hebt staan is het wel verstandig led lamp te doen. Wij hebben dr een gewone op zitten en als je m aan klikt vliegt de stroom van de weegcomputer eraf en start opnieuw op. Das nogal irritant soms
de-wit
@Emmink Ik heb hem nu tijdelijk op de 7 polige stekker. Als ik alle lampen aan zet blijft hij netjes wegen en deze werklamp heb ik toch liggen
GerbertXL
Beter ook om gewoon een apart draadje te trekken, heb je ook geen risico dat je de elektronica in van je wagen verstoort.
Casecs150
Ik heb een camera met nachtzicht gemonteerd. Geeft perfect zicht in het donker. Alleen wel zwartwit beeld in donker
sjuu
Zet er toch gewoon led op, dat gepriek met halogeen.
de-wit
@sjuu Ik heb 5 nieuwe werklampen liggen, dan koop ik geen dure leds. Geeft allebei licht
de-wit
@dutchpower Dat klopt, maar anders kom ik niet van mijn andere lampen af😂 En het is ook maar voor een enkele keer als we door omstandigheden niet in het licht kunnen voeren
sjuu
@de-wit suk6 met je kaarsverlichting,
de-wit
@sjuu Succes met azijn drinken
sjuu
@de-wit Tjo, jij ben ook snel aangebrand.
de-wit
@sjuu Leds geven inderdaad veel meer licht, maar nu doen we het zonder, dus we gaan er altijd op vooruit. Maar je leest dat we het niet vaak nodig zullen hebben en ik nieuwe halogeen lampen heb liggen. Mij kost het geen rooie cent en jij hoeft er niet mee te werken 😛 Prima toch
Herbert
@dutchpower voor 25 euro 4 van die 12 watt lampen ontvangen. Liever 4 kleintjes die je overal op kunt zetten en richten dan 1 grote
sjonnies
Moet je dat elke dag gebruiken of af en toe de verlichting?
de-wit
@sjonnies Alleen als we door omstandigheden niet in het licht kunnen voeren, dus niet vaak als het goed is
Heb jij ervaring met de Lengerich mengwagen en hebben de trefwoorden mengwagen , mes en lamp geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
