Beste tractorfanners.
ik heb een fendt 610lsa 4wd bouwjaar 1985. nu heb ik achter op liggen 20.8r38 net zo hoog als een 650.65r38 maar ik wil andere voor banden iets breder heb een setje 540/65r28 staan komt dit goed uit met de voorloop. graag sirieuse reactie. geen onzin a.u.b
alvast bedankt.
en al een andere peerd
fout.
380/70r28 zijn 124cm hoog
540/65r28 zijn wel 141 hoog
hier zit dus 17cm verschil in!
Bij 710/70R38 hoort 600/65R28 bij ZF as dan, maar neem aan dat een '85 een ZF as heeft
De enige manier om aan de weet te komen of jou beoogde bandencombinatie passend is m.b.t. de voorloop is: BEREKENEN!!
Het komt namelijk vrij precies en dan kun je niet zomaar wat afgaan op aannames. Zoek de omtrek van de achterbanden, deel dat door de overbrengsverhouding, vermeerder de uitkomst met 1 tot 5 % en de omtrek van je voorbanden moet binnen die waarden liggen. Let op dat banden van dezelfde maat maar van verschillende merken een verschillende afrolomtrek kunnen hebben. Dus je moet de afrolomtrek zoeken specifiek voor die bepaalde maat en sprecifiek voor dat merk. Succes ermee.
