Hallo Hendri is de naam ,woonachtig in omgeving Ommen.
sinds kort in het bezit van een Holder e8.
Leuk ding om mee te prutsen , wel een oudje maar wel mooi compleet.
Het starten gaat nog niet altijd goed soms pakt hij aan en slaat dan af . Dan kan ik het beter een andere keer weer proberen.
Is met een gloeispiraal waar je even de accu aanzet.
Misschien dat iemand van jullie weet waar ik een gloeistifthouder kan kopen die ik er dan uit kan draaien om er eerst gasolie op te pompen.
Of misschien weet iemand hoe ik het het beste kan doen met gloeispiraal.
Groet hendri
Voor een lonthouder kun je eens vragen bij Holderservice.nl, of bij een van de aanbieders op marktplaats van Holder onderdelen.
In zon lonthouder hoort dan ook een startlont of zundfix.
Volg je ook de juiste startvolgorde, met gebruik van de koudstartknop?
Ik denk wel dat ik het in de juiste volgorde doe ,koudstart uit dan een paar keer rondpompen,maar dit gaat moeilijk omdat die gloestift er in zit ,vol gas en dan slingeren en voor die tijd de gloeistift aan de accu.
Ik zal volgende week de draad eens van de gloeistift halen zodat ik hem er makkelijker uit kan draaien.
We blijven oefenen
Je hoort ook een klik, en de knop blijft uit staan.
Resultaat laat ik dan nog wel even weten.
Als hij loopt doet hij het heel mooi .weinig rook en natuurlijk een super geluid.
Gloeistift is voor met een startmotor, handstart met een zundfix.
Nu kreeg ik de tip dat je startlonthouder ook van een bout kunt maken , maar welke mm lonten kun je het beste hier voor gebruiken en hoe diep zou je dit erin boren.
Diameter van het lont maakt niks uit, gat in lonthouder passend naar het lont, en de lonten kan je ook afpellen als ze te dik zijn.
Diepte kan je ook aan het lont zien, het witte stuk zit erin, het rode steekt uit.
Maar aanslaan en meteen weer afslaan, kan ook wat anders zijn.
Is de diesel nog goed? dieselfilter al eens vervangen?
