Beste tractorfanners,
ik heb laatst een mercedes jeep gekocht. Maar de motor (5 cilinder zonder turbo) stottert en rookt blauw als ie koud is. Injecteurs heb ik laten testen en waren goed. Kleppen heb ik ook al opnieuw gesteld, maar lag het ook niet aan. Heb ook al zo een reinigingsproduct in de mazoutfilter gedaan, maar geen resultaat
Ben ten einde raad en heb het al op meerdere plaatsen gevraagd zonder resultaat dus daarom dat ik nu hier (op de eigenlijk niet geschikte plaats, ik weet het) de vraag stel.
Ik hoop dat de motorkenners mij verder kunnen helpen
MVG Tim
Slechte verbranding dus, dan rookt de motor blauw.
Als de motor warm is ook??
Dit is alleen als die koud is, bij warme motor loopt ie terug gewoon.
De verbrandings-temperatuur blijft te laag in het begin
is zuiver
en gloeibougies ga ik dit weekend dan eens testen
al merci vo de snelle en vele reacties
mvg Tim
en als ie warm is loopt ie verder normaal
rookt nog wel wat op stationair toerental maar dat hebbe ze wel allemaal
Dan gok ik op het gloeien. Als hij na 5 minuten normaal loopt. Even de gloeiers er uit pakken, en controleren met een accu en startkabels. binnen een paar tel moeten ze rood zijn. Ik gok dat dat nog maar bij 2 v/d 5 het geval is.
merci voor de reacties allemaal na t weekend weet ik het jullie te vertellen of het de gloeiers zijn of niet
mvg Tim
Elke mercedes motor die rookt
Dat is een vergelijk van niks. De direkt ingespoten Unimog-motor tegenover een voorkamer, die je ook nog eens voor kunt gloeien, uit een personenauto.
Bovendien roken ze alleen als ze olie verbruiken, en dat is geen typisch Mercedes kwaaltje. Over het algemeen kun je de Mercedes motoren (om het even voor welke toepassing) onderbrengen in de categorie "redelijk betrouwbaar".
@deutzke106 wat zijn de conclusies?
weet het niet meer als het de koppakkeing is zou die toch ook moeten roken bij warme motor of niet? (leek me of er wat koelwater weg was) maar dan moet die toch ook met belasting enzo roken, maar motor rookt alleen als die op stationair toerental draait bij koude motor en bij warme motor is het iets van niks (maar dat is normaal zegge ze )
