sleutels zijn toch hetzelfde
Weet ik niet
Ik zag dit op trekkerweb staan en dacht gelijk maar even van effe op tf zette
Klopt
daarom moet je ook startonderbreker er op zetten als die er niet op zit
Wat is een start onderbreker?
Nee? 't contact is toch waar je de sleutel in doet?
haha bij john deere zijn zowiezo alle sleutels hetzelfde
Ja maar dat is zeker niet alleen zo bij jd
Bij fendt enz. Ook volgens mij
Zodra je de startdraden tegen elkaar aan houd gaat die normaal starten. Met startonderbreker zal die dan niet gaan starten bij het tegen elkaar aanhouden van de draden
van een john deere is vanaf de 6000 serie tot op de dag van vandaag voor alle john deere's gelijk trekkers zowiezo
Wat de sleutels?
wat @hollandnew zegt, je kunt hem alleen starten als je de knop op je afstandsbediening hebt ingedrukt. dus ook niet met een andere sleutel die past. op de meeste auto's zit dit standaard maar dan met sleutelherkenning.
Ja klopt met de sleutel van de jd 6506 kunnen wij ook een jd 9630 starten bij wijze van spreken
EEn beetje trekker heeft tegenwoordig elektrische motor stop. Dan moet het contact dus aan zijn voordat de trekker aanslaan wil.
gps denk ik, dat kun je ook wel op andere machines bouwen.
Ja dat bedoel ik
en anders nog een schroevendraaier aan de starmoter dan neem je het zo mee
Tegenwoordig wel gelukkig. Oude trekkers worden minder gauw gestolen omdat ze toch minder waard zijn...
tot op de dag van gister misschien, hierachter de heg staat er eentje die je met een standaard sleutel echt niet aan de gang krijgt. Maar verder heb je wel gelijk inderdaad
ja klopt ik zag er vorige week ook gewoon op internet staan van jd
1 oplossing is om de schuur in zijn geheel goed op slot te doen
dan heb je niet zoveel kans op jatten
@HarmBoer
ja dus?
dat is toch altijd
maar wel jammer
het nadeel is dat als je ergens werkt je misschien wel meer dan 10 codes moet weten
Wat is da?
Twee vliegen in één klap??
