John Deere 3040 - 4x4 blijft aan staan
Hallo, ik heb een John Deere 3040 waarvan de 4x4 blijft op staan,
Ik heb de spoel al laten uitmeten en deze word gewoon magnetisch...
Heb zelf al kabels gelegd naar de spoel zodat er geen kabelbreuken zijn nu blijft de 4x4 toch opstaan. Iemand die er meer verstand van heeft wat het nog kan zijn? Alvast bedankt grt seppe
angelo-nabben
De zekering kapot/remmen
JD3010
@angelo-nabben Hij schrijft dat hij rechtstreeks stroom op de spoel heeft gezet. En wat bedoel je met remmen??? Dat verband zie ik even niet.
johndeere 2650
@JD3010 bij deze is het niet maar sommige remmen ook via de 4 wiel aandrijving maar dat is eerder bij de 50 serie
JD3010
Quote Reactie van @johndeere 2650:
Dan is het ook niet handig om dat hier te vermelden toch..
PH7810
@JD3010
Bedoel je of het rem licht brand of niet brand?
JD3010
@PH7810 Ik heb er maar een klein beetje verstand van, maar de remlichten hebben hier weinig invloed op.
Dennis_dB
@JD3010 Als de zekering van de remlichten door is blijft bij JD de voorwielaandrijving ingeschakeld.
JD3010
@Dennis_dB Dat is veel later gekomen, dat hebben deze niet. En misschien even goed lezen wat er staat, hij heeft een losse draad gebruikt om te testen of de spoel wel goed werkt.
Sepke99
@angelo-nabben heb er rechtstreeks stroom opgezet en de zekeringen zijn allemaal goed toch bedankt
PH7810
Je hebt stroom nodig om de 4x4 uit te schakelen
Die spoel zit onder bij de aan drijfas (dacht dat er een kapje om heen zit
Daar zou je eens kunnen meten
Sepke99
@PH7810 heb deze al laten uitmeten en rechtstreeks stroom opgezet
deere meneer
Waarschijnlijk is grote ring rond platen pakket ingesleten.
Hierdoor komt platen pakket niet vrij als er druk op komt. En blijft MFWD koppeling gekoppeld.
Sepke99
@deere meneer valt het mee om zelf te maken ? Misschien tips waar dit ergens zit en hoe je dit best kunt vervangen? Alvast bedankt !!
deere meneer
@Sepke99 Deksel onderaan koppelingshuis weghalen , as eruithalen, dit dmv. dekseltje aan voorzijde weg te halen, zit met 3 M8 boutjes vast. Dan kam MFWD koppeling er langs onderen uit.
deeremeneer
@deere meneer goeie naam bedacht 👍🏻
johndeere 2650
@deeremeneer dacht dat jij een nieuw account had gemaakt 😅
Mauritsdb
Heb je wel genoeg transmissiedruk?
Sepke99
Het probleem is opgelost nu bleek dat de spoel toch kapot was ... bedankt allemaal voor de reacties
Heb jij ervaring met de John Deere 3040 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
