Yanmar 186D - Start moeilijk
Hier een Yanmar 186D die wat moeite heeft om te starten.
Er zit een thermostart op, die heb ik gecontroleerd en werkt naar behoren.
De accu is recent vernieuwd.
Om de tractor te starten hanteer ik deze procedure:
- Vol gas (handgas)
- Thermostart = sleutel naar links (ca 15 seconden)
- Decompressie hendel aantrekken
- Starten
- Zodra op maximale snelheid; decompressie hendel loslaten
Tijdens het starten komt er vrijwel gelijk wit/grijze rook.
De motor slaat echter niet aan.
- even wachten
De tractor gaat pas lopen na deze procedure een keer of 4 a 5 uit te voeren en wat langer door te starten. Daarna het gas gelijk terug.
Als de tractor 1x loopt doet hij het prima.
Als je de tractor uitschakelt (of als de motor afslaat) en daarna weer start doet hij het gelijk.
Ik heb de indruk dat de dieseltoevoer, luchtinlaat, startmotor en accu prima zijn.
Heeft iemand misschien enig idee wat het probleem veroorzaakt en of dat valt op te lossen?
Hebben de trefwoorden startprobleem en koud geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Er zit een thermostart op, dat is een gloeispiraal, die als hij warm wordt een beetje diesel binnen laat en dat ontbrand dan. Deze plug zit aan de ingangszijde van het lucht inlaatspruitstuk, net achter het luchtfilter. Deze heb ik ook getest en die werkt zoals specificatie.
? Verstuivers
? Vraag 1 Zuigerveren.
? Timing
? Brandstofdruk
? Opbrengst Pomp
En zo zijn er nog meer problemen te noemen, meten is weten kerel suc6
