Beste tractorfanner
ik heb laats mijn 105 motorrevisie gegeven alleen nieuwe zuigerveren er op en alle pakkings er nieuw in maar hij loopt verders harstike mooi alleen je hoort in het blok jee ratelend geluit GEEN TIKKEND GELUIT. wat kan hier de oorzak van zijn
alvast bedankt
Demonteren maar weer.
idd
maar nu moet je ind de cylinderbussen laten honen.
(motor loopt nu niet droog?)
Heb je de zuiger misschien ook 'verkeerd om', dat wil zeggen de linkerkant rechts en v.v., gemonteerd?
de zuigerveren tikken niet tegen de stootrand want nieuwe veren hebben een schuinekant zodat hij vrij loopt van de stootrand
ik blijf er bij dat de veer in de groef ligt de klapperen rammelen tikken of hoe je het noemen wilt
pak maar een hard stukje houten lat en druk die met het oor tegen de draaiende motor dan spoor je de lokatie zo op
Heb je de motor ook rondgedraaid ; voordat je het carter monteerde ; dat de krukas goed vrijdraaide van de balans-as gewichten ?
Ik zit nl te denken aan onjuiste afstelling ; dit luisterd geloof ik tot op de tand nauwkeurig .
Wat te denken van de dynamo(lagers)?
Dan zou die moeten janken (Heb ik met de 105 gehad)
Of moet er een kogels uit zijn, maar dan kan je je dynamo wel weggooien
