Hallo,bij mijn renault 681 zakt de hef niet meer.
Volgens mij kan de retour niet meer lossen.
Ik heb de leiding los gehad maar hier komt geen olie door.Weet iemand raad??
Als de hef niets meer doet dan is hij kapot denken we zo.
Toch maar eens op onderzoek uit gaan of naar een dokter die er verstand van heeft, haha.
Maar zit er nog genoeg olie er op.???
Misschien is het daalsmoorventiel verstopt ( hendeltje onder de stoel).
Als er iemand nog een idee heeft wat het kan zijn hoor ik dit graag.
Ik heb het ventiel schoon gemaakt en op nieuw in gesteld.
De hef zakt weer.ieder bedankt.
Ik heb zelf een Renault 421 met hetzelfde probleem. Ook al van alles los gehad en als ik het blok onder de zitting open komt er olie uit en zakt de hef. Ik zie dat je een regelschroef gevonden had. Waar percies? Bedoel je die aan de zijkant van het regelblok waar ook de zaksnelheid geregeld wordt of die onder het zadel bij de hef?
