Joystick manitou
Op de achterkant van de joystick van onze Manitou 523 turbo staat een wit knopje. Als ik erop druk gebeurt er niets. Voor wat dient dat knopje als het wel werkt?
Schakelpoot - schakelen
joystick - 3de functie?
heb je een foto of wat meer info over je machine bouwjaar e.d.
Handig als het werkt tenminste voor bijvoorbeeld laden van mengwagen en je net voor staat maar bak nog niet hoog genoeg is duw je knopje in rij nie verder maar toerental even hoog dus gaat bak rapper omhoog zonder rijden en eens hoog genoeg knopje los en rij dichter zonder stuur te moeten loslaten.
donders ja je hebt gelijk, dat had onze 2e manitou kon er niet meer opkomen. De eerste had een inching pedaal waar mee je het kon afremmen, met het knopje was wel ff wennen.
met rem werk ik ook hoor, zeker en vast
met welk pedaal speel je dan wel? Nog alleen maar rempedaal en pedaal om gas te geven.
ahzo, op die manier lukt het wel natuurlijk, maar paletten aardappelen verzetten en zo moet je niet teveel gaan spelen
Uit schakelen hydrolisch. Of voor 2 fuctie op de kuilhapper bijvoorbeeld
Dus voor te schakelen
Dat mag zeker wel alleen ben je de motor aan het smoren... Als het goed is kun je kiezen om de koppelingsfunctie in te schakelen, als je op de rem trapt ontkoppelt de machine direct.
of hij is stuk.. zekering eruit of versleten o.i.d.
Ik was benieuwt of dit ook waar was of niet ? Als ik zelf op een verreiker zit rem ik altijd met linkervoet, onopgemerkt zit je vrij veel te remmen als je snel wilt werken en ook altijd wel in combinatie met wat gas natuurlijk
