Onderdelen Hydrauliek - Druk op de pers / retourslang bij afgekoppelde werktuigen
Goedemorgen allemaal,Wij hebben diverse werktuigen die hydraulisch moeilijk aan te koppelen zijn als ze een tijdje hebben gestaan. Er zit dan wat druk op de pers of retourslang.
Ik los het doorgaans op door de snelkoppeling even los te draaien en weer vast te zetten maar was benieuwd hoe andere dit oplossen.
Ik zet de werktuigen altijd drukloos weg.
Wij hebben overal de standaard snelkoppelingen aan zitten (ISO7241A, dat zijn die met puntje aan de voorkant)
Wij gebruiken Mannetje en vrouwtje snelkoppelingen 1/2 + 3/4"
Ik zat te denken om misschien over te stappen op snelkoppelingen die je onder druk aan kunt sluiten. Dit zijn flat face snelkoppelingen, stucchi APM. Iemand hier bekend mee?
Welke uitvoering snelkoppelingen zit er tegenwoordig op nieuwe tractoren en werktuigen? Zien we hier een trend naar flat face of is dit een keuze die je kunt maken?
Graag hoor ik van jullie
Heb jij ervaring met de Onderdelen Hydrauliek en hebben de trefwoorden olie en hydrauliek geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Die platte krijg je onder druk nog moeilijker vast, zitten op voorladers.
Ik heb op de kraan schroefkoppelingen omdat ik de druk er niet af kan laten (servo besturing). Op de trekker stamp ik ook gewoon het mannetje tegen een vlak stuk ijzer. Als ik dat op de kraan doe ben ik heel veel olie kwijt dus die schroefkoppelingen erop gezet.
Echter, dat was bij het mij bekende merk slechts in de jaren 80, nadien heb ik dat type koppelingen niet weer gezien.
groot.nl/hydrauliek/…
Het geknoei met de olie blijft.
Dat scheelt heel veel.
