Hoi,
ik heb een fordson dexta gekocht en nu blijft het blauwe lampje branden en is na 2 a3 keer starten de accu leeg
heeft iemand misschien informatie over de dynamo en/of de spannings regelaar.
mvg sebastiaan
hier kan je info vinden over dexta
oja, en je weet dat bij deze fordson, de plus eigenlijk de - is he?
ook handig
kan idd aan de regelateur liggen
het is een gelijkstroomdynamo.. die heeft minder capaciteit dan een wisselstroomdynamo(nieuwer type).
brandt bij volgas het lampje ook nog? want hij laait dan wel iets bij, te weinig maar wel iets...
Hoeveel Ah is jouw accu?
Bij de accupolen meten heeft dacht ik niet zo veel zin aangezien je multimeter dan de spanning van de accu aangeeft en niet specifiek de laadstroom van je dynamo toch?
Ben niet echt een elektro specialist.
Een echt grote accu zal het niet zijn, dus ergens rond de 85 Ah zal het wel ophouden, neem ik aan.
Als je dynamo toch nog 13,6 V laadt, dan zou ik ook eerder denken dat de spanningsregelaar niet meer zo fris is.
Mocht dat het geval zijn dan valt het nog wel mee. Voor een kleine 40 Euro heb je een nieuwe.
Zie link hieronder:
trekker-onderdelen.nl/page9.php/?view=productPage
Dynamo levert 11Ampere, dus bij korte ritten laadt hij niet snel dus vaak achter elkaar starten, is de accu zo leeg...
Als het goed is gaat de rode laadlamp uit.?
Als je een orginele dynamo gebruikt dan duurt het laden lang. Een typisch dexta iets.
Spanning op accu meten als hij uit staat dan de lampen aan doen en kijken hoeveel de spanning dan zakt, dit mag een paar tiende volt zijn.
Start nu de tractor en meet weer de spanning (geef wel wat gas)De spanning moet meer dan 13,5 volt op de accu klem zijn.
Als dit zo is werkt alles maar heeft hij gewoon tijd nodig om bij te laden.
Is het verschil accu spanning met en zonder lampen aan richting de 1 volt is de accu slecht.
Is tijdens het laden de accu spanning onder de 13 volt laad hij slecht of helemaal niet op.
Oorspronkelijk was massa plus, maar als er wijzigingen er aan zijn gedaan is dit bijna altijd veranderd en is massa min
maa misschien is tijd voor een zwaardere accu deze heeft maar 60Ah
IK SLUIT HET TOPIC
