Zetor 5718 - accu's kapot?
Hallo, de accu's van onze tractor zijn nog geen 2 jaar oud, maar laatst wilde hij niet meer starten (rondgaan) en toen heb ik de accu's er uit gehaald, en bij bijde is het indicatorlampje zwart. Dit zou moeten betekenen dat ze opgeladen moeten worden. Dus ik ze opgeladen, op de langzame stand, tot ze vol waren. Alleen toen was het indicatorlampje nog steeds zwart ipv groen. Als je er mee probeert te starten gaat de startmotor heel even rond, en dan al niet meer. Nu vermoed ik dus dat de accu's kapot zijn, alleen dan hoort de controlelamp wit te zijn. Wat is hier het probleem?
Heb jij ervaring met de Zetor 5718 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
je moet je bekabeling van de tractor een keer nakijken waarschijnlijk verlies je ergens je stroom op een sluitinkje. lijkt me iets waarschijnlijker als dat je accu's al gaar zijn na 2 jaar
Je bedoelt zo'n C-TEK acculader?
rustbuster.nl/CTEK/Acculaders.htm/
Wat ook nog kan is dat niet je accu's, maar je startmotor zijn beste tijd heeft gehad.
Het zijn trouwens Primax accu's
Ik heb zelf daarvoor een Delco Freedom-lader gekocht bij mijn leverancier, maar dat is al heel wat jaren geleden. Je ziet zulke accu's met zo'n oog erop steeds vaker onder verschillende merken.
Deze laders zouden een veel hoger laadstroom hebben in het begin. Heb je acculeverancier geen lader hiervoor?
2 vrachtwagen batterijen van 1150A tesamen opladen
Zijn ze dan allebei leeg geweest?
Bij jou accu's moet je een lader hebben die kortstondig een hoog voltage levert. Hoeveel weet ik niet, omdat ik dit nooit heb gemeten. Ik heb het ook maar gehoord.
Ik heb in het begin een paar keer een volledig lege accu gehad. De leverancier had zelf zo'n speciale lader om de accu weer vol te krijgen. Heb uiteindelijk voor het gemak er zelf 1 gekocht.
C-Tek zijn inderdaad druppelladers, maar een druppellader krijgt een accu ook uiteindelijk vol. Als ie vol is gewoon lader verwijderen, ik heb wel gemerkt dat bijhoudslading niet geweldig voor je accu is, gewoon lader verwijderen als ie vol is.
