Hallo tf'rs
onze remmen van onze 135 doen het niet/slecht we hebben ze al proberen te stellen maar helpt niks de voering zit er nog voldoende op heeft iemand hier een manier voor?
mvg,
het beste is om de trekker aan beide kanten op te krikken en dan afstellen dit doe je net zolang tot dat je de remmen heel iets tegen de trommel hoort schuren. dan remt hij goed
neem aan dat je weet hoe je ze moet stellen
neem aan dat ze dat schoon hebben gemaakt bij het kijken van de voering maar vaak zijn ze gewoon droog
Als de krik er toch onder staat kan beter het wiel er even afgehaald worden zodat de remtrommel ook gedemonteerd kan wordn om de boel inwendig te beoordelen / schoon te maken / voering te schuren.
Als ik het goed begrijp is de trekker steeds minder gaan remmen, terwijl de voering niet vervangen, niet versleten en nog wel droog is?
Controleer de speling van de remas op de bus, waar die bij de remmen naar binnen gaat. Als daar veel speling op zit remmen ze ook slecht.
maar de voering zag er goed uit evenals de rest wat er binnen in zit we hebben de trekker nu een jaar of 4/5 maar heeft nooit goed tot niet geremd hij remde helemaal onderin en ook nog scheef maar de voering zag er echt als nieuw uit
gewoon doen zoals waldman zegt en de remvoeringen laten vervangen door zachtere remvoeringen. op m'n werk hebben we er zo al een 10tal gedaan en allemaal zeer goede en blijvende resultaten...
hij remt nu super goed bedankt voor de tip!
en die voering heb ik toen al goed schoon en ruw gemaakt dus daar kon het niet aan liggen
