Hallo
Zelf heb ik een staande houtkliever. Zelf ooit eens gemaakt maar soms last van rugpijn omdat ik mij moet bukken. Daarom denk ik eraan om mijn houtkliever omtebouwen naar liggend zodat ik op werkhoogte kan werken. Beter voor de rug denk ik. Wie heeft ervaring met staande en liggende houtklover. Is mijn gedachte juist dat een liggende beter/gemakkelijker werk?
die in onze verhuurvloot kan je ook verticaal of horizontaal gebruiken
Trekker draait toch voor de olie druk en kan dus met de hef traploos de hoogte in stellen.
Maar staand op poten is die door en voor mij op hoogte gemaakt.
Het te kloven hout ligt meestal op de kipper er strak naast en rol ik zo over naar de klover.
Tot 125 kg blokken geen enkele moeite.
Grote blokken naar 60cm hoog tillen in geen pretje.
Met het mes aan de vaste kant (duwblok op cilinder)
Dan valt het meeste hout niet in de weg
En kun je iets naar voren rijden wanneer de hoop te groot word
