Ik ben op zoek naar een uienlader en heb nog geen keuze gemaakt welk merk/type machine het gaat worden.
ben benieuwd naar jullie gebruikerservaringen en adviezen.
rick
maar zo'n e2 is zeker al een hele vooruitgang in vergelijking met een d2? heb met verschillende d2's gewerkt en die hebben een te kleine afvoer.
heb je toevallig ook foto's van de dubbele e2 (of e4)
ik doe loonwerk zaaien en rooien.
Zag van het jaar ook een speciale amac uienlader (nieuw gebouwd) zonder axiaal bak en een brede afvoer. Als ik dat zo bekeek was dat een hele simpele machine zonder te veel lagers en dergelijke.
Maakt allemaal niet zo veel uit, een amac is simpel degelijk. Ik zou wel een E2 of F2 nemen, dan kan je tenminste de afvoer uit zetten.
Krakei zijn ook goede oprapers!
Een Axiaalset op een wagenrooier is alleen handig als er veel rot in zit en het heel nat is.
Met plantuien doet zo'n axiaalset ook meer schade dan goed, bij vroege zaaiuien ook trouwens.
nouuuu...
we hebben vorig jaar een stuk met een amac gedaan(zonder axiaalset) en een stuk met een grimme dl1500 met axiaal set. en daar zat met toch een partij minder onkruid in!
een grimme dl1500 is wel een mooie machine maar daardoor ook wel gewild.
ook een amac g2 lijkt me wel wat toe. iemand ervaringen.
en dan gewoon een uien bek erin en valmet ervoor en rije. gaat wel mooi altijd.
weinig problemen mee, maar dat ligt ook aan je rooier zelf en hoe je het behandeld. rooier raakt nu wel flink af na ruim 15 jaar trouwe dienst. dus ook het nodige onderhoud door slijtage. maar verder niet egt vaak problemen gehad.
prima afvoer hoor! rijden altijd de snelheid die we willen en afvoer ken et makkelijk an!
vssconstruct.com/index.php/nl/…
zo'n nieuwe amac is wel een mooie machine. is simpel, heeft een egelmat, gestuurde as en dissel en een grote afvoer.
eigenlijks precies wat ik zoek... maar waarschijnlijk iets te duur voor mij.
@Kareltje
zo'n g2 lijkt me wel wat alleen kan ik ze gebruikt nog niet vinden.
omdat ik loonwerk doe is transportbreedt wel een beetje van belang. maar als je met een 1bedraper 10km/h kunt rijden gaat het al verrekte snel.
wat voor een inschuurlijn ben je dan wel niet nodig.
werken jullie dan met die omgebouwde agrifac bieten rooier?
heb je ook foto's van deze machines? ben erg benieuwd.
dan werk jij zeker bij marco van beem? dat is zeker een mooie rooimachine die omgebouwde agrifac!
ik heb dit jaar voor het eerst gerooid met mn eigen rooicombinatie. zo'n 40 hectare gedaan.
