Fordson Dexta - Handrem??
Heren en misschien een handige dame.Ik heb een dexta van het bouwjaar 60 gekocht. Deze ben ik geheel op aant knappen en nu dus aanbeland bij de handrem. Rechts onder de hendel van de hef zit een kartel. Hoort hier een hendel bij? Ik heb reeds de handrem van de dexta besteld maar deze past dus van geen kant. Links zou die wel kunnen maar dan zal ik zelf iets moeten inprofisere. (onderdeel wat dus niet te krijgen is online). Please help me;) dan help ik jullie binnenkort ook met vragen:P
Gegroet!!
18
9
339
Fordson Dexta
62
61.365
420
Zeker weten dat hij jou kan helpen.
Het systeem bestaat uit twee aan elkaar te koppelen rem pedalen, waaraan een mechanisme is bevestigd dat je kunt vastzetten meteen metalen strip op wat jezelf zag als een tandrad.
Maar een aparte remtrommel voor de parkeerrem zit er niet op.
Je blokkeert als het ware de pedalen, en daarmee ook de remschoenen.
Je bedoeld toch zo'n uittrek hendeltje wat je na uittrekken een kwartslag moet draaien en dan de pedalen in trappen om hem te vergrendelen?
Mijn voormalige 6X 3000 had dat systeem ook.
Trouwens, de Duitse uitvoeringen hadden wel een aparte handrem aangezien de Duitse wetgeving een vergrendeling van de pedalen alleen niet toestond.
Maar het principe van de "Duitse" handrem was hetzelfde.
Hallo Bert.
Weet je dat nou wel zo zeker Jos?
Onze voorzitter heeft er ook zo'n "Duitser", en die heeft een gewone handremhendel. Hij heeft ook al moeite om hier de juiste onderdelen bij te krijgen.
Bij mij Dexta zit dat rechts achter aan de as die uit de remtrommel komt en verbonden is met de rempedalen. Op die as zit een extra arm die lang een soort van tandheugel komt, daar kan je hem op vergrendelen. Dit doe je met een klein palletje en niet een soort van handel.
Als je de rempedalen niet vergrendeld werkt de parkeerrem dus ook alleen maar op het rechter achterwiel.
Eenvoudig en mooi naar mijn mening!!
Komt op hetzelfde neer als mijn verhaal Gerrit.
Maar toch.
Bert het systeem is blokkeer de pedalen, hoe dat kan verschillen. Er zat niet zoals bij Duitse tractoren een extra trommel op. En daarom moest van de Duitse overheid er een aparte handle op gemaakt worden.
Gerrit en Jos,
Dank jullie voor de opheldering.
