Een Compressor om de slangen leeg te blazen is natuurlijk ideaal. Nu hoor je vaak verschillende verhalen hier over, maar ik ben nieuwsgierig wat voor Compressoren er zoal gebruikt worden. O.a. opbrengst e.d. is dan natuurlijk interessant.
Mijn ervaring is dat het met lucht leeg blazen vd slangen ten koste gaat vd capaciteit. Kort af, het duurt te lang, dus waar mogelijk gewoon water pompen ipv lucht.. Wat zijn hier de ervaringen en eventuele oplossingen uit de praktijk.
Het klopt inderdaad dat je veel druk en capaciteits verlies hebt als je de slangen door blaast met lucht. De lucht compressor komt vaak niet boven 7 à 8 bar. Mest mest pomp je zomaar 12 tot 15 bar. De snelheid gaat er dus wel wat uit. En extra risico met wokkelen en los schieten van koppelingen. Dat is een beetje kwestie van ervaring en goed team werk/communicatie met je collega.
Wij pompen eerst effe 2 of 3 cub water en dan lucht erop. Voordeel is zoals @Rokus zegt dat de slangen veel makkelijker oprollen. Daarnaast heb je veel minder water nodig. Wij kunnen wel 4 x verzetten met 1 tank water.
