Fordson Super Major - Gezocht : eigenaren van een Fordson met een 6 cilinder motor.
Wie weet er iemand die een Fordson Major heeft met 6 cilinder motor een VACUUM gestuurde brandstofpomp?Ben namelijk een paar steuntjes nodig voor de gasstangen en zoek daar een voorbeeld voor!
Zodra ik iemand heb gevonden sluit ik dit topic weer!
Alvast bedankt
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
27
9
145
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
23
69.565
155
Okej, maar ik zoek een 510/590 motorblok.
Dat zou hardstikke mooi zijn! Als je wat hebt liggen hoor ik het graag! Kan ik er misschien dit jaar nog mee aan de gang
Zijn steuntjes zoveel anders dan?
Ik zal kijken wat ik nog heb liggen
bij ons toch
kan je niet helpen heb ook 2 met mechanische regeling
De steuntjes lopen wat anders over het spruitstuk heen of er tussen door. Dat is me nog niet duidelijk. Maargoed we zullen het afwachten Wie weet heeft CVT6230 nog wat liggen(hoop het wel
Je kunt het aan de pomp heel erg makkelijk zien.
Gaat je gashendel recht streeks naar de pomp dan heb je een mechanische pomp. Gaat deze via een stang naar het inlaat spruitstuk dan heb je een vacuum pomp.
Bedankt!! Ga Thejoker even een PB sturen!
Heb je eventueel ook een tel. nummer van thejoker?
Waar kan ik deze kopen voor een 6 cilinder motor 590 E
Kheb al zoekfunctie gezocht maar vond niet direct iets
mvg
Je hebt een PB
oliefilters is een probleem, laat ik altijd via een vrachtwagendealer die vroeger ford verkocht rechtstreeks uit engeland komen. brandstoffilters is standaard van kramp.
Heb je het originele brandstof filter huis gemonteerd dan kun je dat brandstof filter gewoon bij kramp bestellen.
kramp.com/shop/action/… Het olie filter kun je daar ook bestellen, maar daar zijn 2 soorten in kramp.com/shop/action/… of kramp.com/shop/action/… Let even op de afmetingen!
Gelezen
originele filterhuis hm dat weet ik niet we hebben de trekkers gekocht met een zescilinder in.
Kan het wel eens meten morgen fzo
gewoon even het filter eruit draaien, dan kijken of de maten met kramp overeen komen. Dan gewoon ff bestellen bij een lmb.
Heb je nog wat kunnen vinden?
kheb hem er eens uitgehaald en gemeten
de maten komen in de buurt maar zijn niet helemaal hetzelfde
buitendiameter 73 ---> bij kramp 70
Lengte 85 ---> bij kramp 84
Binnendiameter is dezelfde
Kdenk dat dit geen probleem is?
mvg
Moet je even de binnen diameter van het filterhuis opmeten, maar denk niet dat dit een groot probleem word!
Staat er geen nummer op de oude filter? Deze intikken bij Kramp en wellicht heb je prijs
neen er staat geen nummer op. Deze trekker heeft 10jaar stil gestaan net nadat we hem gekocht hadden dus wij hebben nog nooit olie of filters vervangen hiervan. Dus ik weet niet vanwaar en watvoor filters erop zitten
