Goede middag allemaal, ik probeer mijn nieuwe combischakelaar richtingaanwijzer aan te sluiten op mijn Deutz 3006.
De claxon is werkend. Maar ik begrijp niet helemaal hoe de stroom toevoer (input) aangesloten moet worden.
Iemand een idee?
Aansluiten richtingaanwijzer combischakelaar
Groot licht,
Knipperlicht links/rechts,
Toeter,
Groot licht werkt op de volgende manier,
Van de zekering loopt er een draad naar de schakelaar, constante spanning dus, tenzij contact uit, deze draad komt op 1 van de 3 aansluitingen op het crème achtige 3hoekje op de schakelaar , op 1 van de 2 andere ga je naar je lampen om het zo te zeggen, dus ook de blauwe in je klok, 1 aansluiting blijft dus onbezet, tenzij deze na loslaten niet blijft staan, maar dat is denk ik bij deze niet het geval?
Knipper licht werkt op de volgende manier, onder de 3hoek zoals hiervoor beschreven zitten nog 3 aansluitingen, op het soortvan hardboard bwv, op de onderste met de koperen brug komt je knipper signaal, de 1 van de 2 aansluitingen er boven gaan dus naar je linker of rechter knipperlichten,
De toeter, de 2 losse draadjes zijn daarvan, 1 dus constante spanning, tenzij contact uit (is mijn advies) en de andere draad naar de toeter, origineel meen ik dat de toeters massa werd geschakeld ipv wat ik hiervoor beschreef, maar zo doe ik het zelf wel
