Fordson Super Major - Hefdeksel hydrauliek
De hefinrichting werkt niet, nu ben ik zover dat de pomp goed werkt en druk geeft tot aan het hefdeksel maar de olie weer terug loopt in de bak zonder ook maar iet te doen.De regelnaald welke bediend wordt door de positie handel schuift goen mee met de handel.
Nu zit er bovenin het deksel ook nog een regelnaals met een kogel en veer geborgt door een bout.
De wordt echter niet bediend door een handel en zit ook vast in het huis.
kan iemand mij vertellen hoe deze werkt. en of het normaal is dat deze niet beweegt ?
- Machines ›
- Fordson ›
- Super Major ›
- Vragen
4
Fordson Super Major
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fordson Super Major.
23
69.565
155
Heb het even opgezocht dat is een ontlast ventiel.
Dit zit heel dicht bij het hef en daal ventiel.
Ik heb wel de beschrijving maar die is in het Engels.
Engels is niet zo,n probleem kunt u de beschrijving mailen ?
hetzelfde gehad met een 3000
die schuif moet ook bewegen en gaat vaak vastzitten uit elkaar halen schoonmaken en vaak werkt dan alles weer
Hij zit echter muurvast zodat ik ging twijfelen.
