Open- en gesloten orbitrol stuurventiel
Wat is het verschil tussen een open center orbitrol en een gesloten center orbitrol? En mag een gesloten center orbitrol vervangen worden door een open center orbitrol of omgekeerd?
Een closed center is voor een pomp met een regeling die op nonactief gaat staan als er geen olie gevraagd wordt.
Even simpel gezegd
Maar waarom worden er dan gesloten center orbitrols gebruikt?
Dat is meer iets uit het verleden, toen deze verstelbare pompen nog minder vaak voorkwamen
Die worden gebruikt bij (moderne) loadsensing systemen, en vroeger bij constantdruk systemen (bijv. John Deere tot en met de 50 serie)
Een pomp die stopt met pompen als er geen olie gevraagd wordt is efficienter, en dat zorgt voor minder slijtage en minder warmte, grotere maximum opbrengsten door de twee vorige redenen.
CN = gesloten center , wielen blijven staan
ON = open center , wielen blijven staan
OR = open center , wielen kunnen bewegen
LS = load sensing en dan heb je nog met of zonder noodbesturing
kramp.com/shop-be/nl/…
