Fordson Dexta - Hoe moet ik luchtfilter met olie vullen.
Het peil weet ik, maar moet de olie in de centrale "bus" met gaatjes onderin of juist in de ringvormige ruimte om deze bus heen? Of in allebei?
Als het goed is, staat er in de ringvormige ruimte een maatstreep, zo hoog moet het oliepeil staan.
Rookt de motor wel tijdens het starten?
zo niet, dan komt er denk ik geen diesel bij de motor. Misschien heb je het al gedaan, maar als eerst zou ik de (oude) diesel vervangen. Vervolgens ontluchten, alleen weet ik niet hoe dat precies moet bij een Ford Dexta, maar Roscho heeft het volgens mij hierboven al uitgelegt. Daarna kijken of die nu wel rookt tijdens het starten, en dus hopelijk aanslaat.
zo niet, gaat de motor wel snel genoeg rond? Als die (te) langzaam rond gaat, slaat die waarschijnlijk ook niet aan. Als dat het geval is misschien even kijken of de accu nog in goede staat is, je zou met een multimeter kunnen meten, een (volle) accu zou een spanning van rond de 12,7 Volt moeten aangeven. Misschien ook even kijken of de accu niet te klein is, anders is de accu na een keer starten leeg.
Succes!
