Ik heb onlangs een new holland t5 gekocht, en daar zit aan de achteras steekmaat 220-275-8 gaats steek aan. Met flensmaat 1770.
Heb ook een new holland t6020 met ford steek. wat is daar precies de flensmaat van?
Hoe zit het precies wat is precies landbouwsteek / zf grote steek, kleine steek. Ik kan er weinig van vinden op internet.
Alvast bedankt
6 gats: midden gat 150 mm afstand bouten 205 mm van uiterste tot uiterste,
8 gats: midden gat 220 mm, afstand bouten 273 mm van uiterste tot uiterste,
10 gats midden gat 280 mm, afstand bouten 330 mm van uiterste tot uiterste.
Vaak word ook de iso steek gebruikt, vaak ook aangeduid als ferguson steek.
Maat voering is nagenoeg gelijk als de din steek, 1 groot verschil: waar din 6 bouten heeft, zitten er bij de iso 8 bouten enz.
