Wie heeft er gebruikeservaring met een Deutz Agrotron X 720 ?
Voor/nadelen, mankementen en reparaties.
Graag alleen serieuze reacties!
weet niet waarvoor je hem wilt gaan gebruiken?
Mooi ding voor de grondkar of bemester
Wij hebben een x710 , heeft 2000uren.
Problemen gehad aan de remmen ( 3 maal ! )
Problemen met handrem !
Ergens een ventiel stuk gehad , dat de trekker niet meer wou stoppen ! hij bleef maar rijden , en de trekker moeten stil leggen om gestopt te geraken.
En nu nog het ergste : Met een kuhn 5 schaar ploeg , de hele achterbrug open gescheurd. En dit komt niet door te brutaal te rijden. Voor 25000€ aan stukken , heel nieuwe achterbrug moeten zetten.
En dan ook nog de oliekoeler stuk gehad. Er kwam dus olie bij het water.
Wij kopen in ieder geval nooit geen deutz meer.
jeetje!! dan heb je echt een pech geval gehad!!
even over de remmen! met wat er achter?? was die wagen bijv wel goed geremd? want als ik een 50 ton's combi ga stoppen op de remschijven van de trekker worden het idd schotel veren
wat meot ik zien als problemen met de hand rem? dit zijn volgens mij ook bij de x'jes zelfde schijven als de voetremmen dus als die stuk zijn stop automatisch ook je hand rem ! en dat die achterbrug uit elkaar scheurt daar kan deutz fahr zelf niets aan doen he... is zelfde fabrikant als die case gebruikt
Onze nieuwe achterbrug is sterker gemaakt dan de originele , dus deutz geeft toe dat ze niet sterk genoeg gemaakt zijn.
Gelukkig viel dit nog net binnen de garantie, anders hadden we 25000€ aan onze broek.
En de trekker trekt nooit combis , alleen een ploeg en cultivator. En voor de dieplader heeft hij lucht remmen.
tis ni omda da handrem ni werkt da u plakette zijn versleten he! het is een elektronische en daar zit het probleem!
Bij welk bouwjaar ligt de verandering ?
Die achterbrug van de Agrotron X word naar mijn weten al sinds 1998 gebruikt, en heeft zich in veel andere trekkers ook al bewezen. Dat jullie een maandag morgen trekker hebben gekregen (kan elk merk overkomen) is natuurlijk rot maar geen rede voor een ander om de trekker niet te kopen.
