Hallo ik heb een david brown 990 gekocht met frontader. Nu is mijn vraag hoeveel olie er in moet, moet er meer in voor de frontader of niet? De tractor heeft weinig kracht op de frontader en kan amper 200kg heffen.
groeten Jennes
David Brown 990 - Hoeveel olie moet er in een david brown 990 als er een frontlader ophangt?
Er moet niks extra in als er een voorlader aan hangt.
Bij een witte kan je als het goed is in de buurt van de stuurkolom een pijlstok vinden op de bak, daar kun je aflezen of je genoeg olie in de bak heb.
Verder, heb je dit probleem ook met de hef? In welke stand heb je de selectamatic handel staan?
Welkestand staat de hef handel, geheel naar voren of achteren?
zit er nog een omschakelventiel tussen?
