Onze stoll 1400, de voorste rotor draait niet meer mee, ook geen kabaal ofzo, maar staat gewoon stil.
Iemand ervaring mee, is een oude machine, zou het een vertanding kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Stoll R 1400 series ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Sinds wanneer doet hij dat niet meer dan? Zo ineens??
Ja zo'n ouwe stoll:
tractorfan.nl/picture/242965/
Ja, zou kunnen, ik moet 'm nog loshalen, hij pakt nog maar een heel klein beetje als je zachtjes draait, of alle splines er of ik hoop een spie. Maar omdat er nog heel wat van die dingen lopen dacht ik misschien dat iemand het probleem kent.
En dan, een nieuwe kopen?:
Maarem, raar dat het zo ineens is. Als er een tandwiel glad is zou je dat moeten hebben gehoord...Maar dat hij nog een beetje draaide is wat vreemd, of er is gewoon een spanstift of spie idd gebroken dat hij nu los om een as zit en dan een beetje meedraait omdat die as draait...? Zal toch los moeten want zo is het oud-ijzer prijs.
Nee Stoll was failliet, en JF heeft het overgenomen, en iemand heeft 'm zomaar onder Kuhn geplaatst omdat ie er een beetje op lijkt ofzo, die van ons is nieuw ook rood en heet dan JF-Stoll R1400S, de 1405 die heeft hydraulisch zwadborden, ik moet nog uitstappen om ze even in te klappen voor op de weg (en om het gras er even af te gooien)
Ja maar, dat ding maakt allemaal kabaal dus, kon je moeilijk horen.
Aha, dus die van jullie maakt ook een klein beetje lawaai? Heeft de onze ook last van, vooral bij wat natter gras en hem dan op max. werkbreedte zetten. Koppelpunt tussen 1e en 2e rotor (soort hefarmkogel) heeft veel speling wat volgens ons de oorzaak is... Zitten ook in dilemma wat we er mee moeten, of repareren of toch een keer ruilen. Harkt verder wel goed moet ik zeggen..
Ja precies, bij al die dingen is dat zo, als je gas geeft en los laat gas geeft dan zie je dat wel bewegen.
En de de communistische wiellagers willen nog wel eens kapot gaan.. Af en toe blijft er een arm hangen, maar ik heb nog een sloper staan, mocht je nog een arm zoeken. En de curvebaan af en toe smeren, bij de vorige is die al een keer kapot gegaan, hadden ze nooit gesmeert..
Ja, sinds wij dat ding 7 jaar terug gekocht hebben rammelt die wel, alleen wordt het laatste jaar steeds erger. Heeft inmiddels de nodige bunders geharkt, dus heeft geen schuld. Misschien dat we een compleet nieuw 'oog' eraan lassen, maar wat mij betreft wordt het inruilen. Zag laatst ook een 3-rotor stoll te koop staan, leek m'n pa nog wel wat. Wat bedoel je met dat een arm blijft hangen?
Ow dan valt het lager niet meer in de curvebaan verdwenen of de arm te ver ingesleten, heb dat al 3x gehad
Maar een 3-rotor, bestaan die dan?
Wij gelukkig nog niet, maar sprayen voordat we elke keer gaan harken de curvebaan met een plantenspuit in, hierin zit een mengsel van olie en dieselolie
Ja, die bestaan, zijn niet veel verkocht en heb ook geen idee of ze nog nieuw verkocht worden. Zie link: mechanisatielochem.nl/catalogus/detail/…
Wat een machine joh!
tractorshome.com/resources/pictures/…
Curve iedere harkdag vet wat vet in, maar niet iedereen deed dat altijd hier..
Valt mee, is gewoon 6x en die zit precies onder het oog dus heeft er veel van te lijden, en dat kokerprofiel was gescheurd kramp.com/shop/action/…
Hoe bedoel je precies, 6x??
Ja, maar ik bedoel de overbrenging die zit binnenin, waar de voorste rotor aanhangt die zit met 2x 6 bouten vast, die haal je d'r af, en dan zit daar de overbrenging, dat is net als in de midden van die lange boom, gewoon een vierkant profiel dat kan schuifen, die meenemers staan kruislings dat ze precies in die koker vallen
