Zetor vs kubota
We wilen gemengt gaan voeren met een vdw voer mengbak maar we willen hem in verreiken of voorlader hangen maar wie heeft hier ervaring met zetor of kubota met voor lader hij moet 2.5 ton kunnen beuren of is het tog verstandiger om een 308 lsa te kopen
kijk heb geen ervaring je hoord allemaal wel verhalen van prut dit dat maar wat boer niet kent vreet hij ook niet kijk en als je hem voor 80% voor voeren moet gebruiken dan is jammer om een fendt van k weet niet hoeveel te kopen kijk je kunt wel 308 gaan kopen maar daar zit geen omkeer schakeling op
afkoppelen is merk afhankelijk en MX (mailleux) of stoll voorlader is binnen 1,5 minuut af tekoppelen...
wat voor type zetor is het??
zijn nog andere goedkope maar wel redelijk goede merken met omkeerschakeling en rond de 80 pk en beetje degelijk of is
zetor of kubota de eenichste oplossing
Verder zijn zetor en kubota goede trekkers. beide zijn leverbaar met omkeerbak.
ja als ddat ding zo zie ik heb geen om smorgen 2 uur eerder uit bed tegaan om dat rod shovel niet wil lopen
met ollie pomp kan deze kniken
hoeveel weegt dat ding hij moet ook nog over de del bij ons zitten putten onder aslast 10 ton
4cilinder maar ik heb wel gehoord als je een zetor wil moet je een jonge kopen van 200 uur
? nooit van gehoord ......
waarom doet iemand een trekker er na 200 uur al uit?
zo kun je het ook bekijken
En een starre vooras is gewoon veel stabieler als een pendel-vooras, hoe vaak dondert er wel geen trekker om terwijl ie met de voorlader omhoog rondrijd
Zo'n voerbak bedoelt hij. Misschien is het een idee om helemaal geen VDW voerbak aan te schaffen. Ik hoor hier niemand over....? Als je kijkt wat je allemaal moet aanschaffen om die machine goed te laten werken (een dikke shovel of verreiker, een trekker met voorlader is pure zelfmoord), kun je beter een zelfladende voermengwagen kopen. Ben je ook nog eens eerder klaar dan dat geknoei met die veel te kleine, en veel te zware VDW bak.
