Hefarmen McCormick D320 demonteren
Hallo,Het gaat over mijn McCormick D320. De oliekeringen van de hefas waar de hefarmen op vast zitten moeten worden vervangen omdat het behoorlijk olie lekt.
Ik krijg de hef armen er er niet af, ook geen ruimte om er een poelitrekker op te zetten, De bouten heb ik eruit gedraaid. Zie ik iets over het hoofd? Heel graag advies of een tip.
Als je de kleine bouten met de grote platen verwijderd zouden de hefarmen er zo af moeten kunnen, even goed in de kruipolie zetten en in laten trekken dan met een hamer eraf tikken. Op de as en op de hefarmen staat een merkteken zodat je ze er weer op de goede stand op kan zetten.
