Hallo
wij hebben al jaren een ford 2000
en hij heeft altijd slecht geremd
maar nu was er een dichting kapot tussen de steekas
nu hebben we alles nog eens uit elkaar gehaald om alles eens in orde te maken dus trommels laten uitdraaien en nieuwe voering op de remschoenen maar aan de kant van de koppeling remt hij gewoon niet, ik kan de rempedaal wel indrukken maar hij remt gewoon niet en de andere kant werkt super
wat kan dat zijn ?
iemand raad dan hoor ik het graag
alvast bedankt jongens
hij heeft druk op zijn op zijn pedaal als ik er op druk maar hij pakt niet
remleiding ???
dacht eerder stangen
neen remleiding heeft zon 2000 nog niet
groeten
maar hij heeft wel weerstand als ik erop druk en als ik dan een toer ga doen valt die precies helemaal weg
snap er echt niks van
groeten
Mmmm vreemd,heb je de trommel en voering niet vettig of zo,anders nog eens afschuren.
ja idd vreemd
ik heb ze opnieuw laten opleggen dus die man van die winkel zal dat wel weten dat die stuks in 1 trommel moeten he ?
maar dat zou wel kunnen want als ik het wiel achteruit draai op de krik dan draait hij goed maar als ik hem vooruit draai slaagt hij vast, maar normaal moet die man dat toch weten van die winkel die doet niks anders
zijn de diktes van de oude en nieuwe remvoering ook ongeveer gelijk?
heb de nieuwe remvoering 2MM groter laten maken
om zeker te zijn dat hij zou remmen
maar krijg de trommel maar net over de voering dus normaal zou dat toch geen mogen zijn he ?
gr
maar hoe moet ik het zeggen
op de pedaal heb ik weerstand zoals bij de andere kant
maar als ik dan op de baan ga dan valt die druk precies helemaal weg
eigenlijk nergens speling
heb geen enkel idee
Vind het zo raar dat je eerst wel pedaaldruk hebt, maar dat die wegvalt zodra je het pedaal goed intrapt. Het is immers een puur mechanische overbrenging.
Zal er nog eens even over piekeren.
Nokken die de remschoenen bedienen ook niet te veel afgesleten, waardoor hij de schoenen niet genoeg naar buiten drukt kan het ook niet zijn?
daar ga ik eens naar kijken , maar dat denk ik niet
maar denk dat ik de andere remschoenen en trommel eens op de kant ga zetten die niet remt en dan eens kijken of hij het doet want dan zit het toch in de overbrenging
hou je op de hoogte zou het tof vinden mocht ik hier een oplossing krijgen van jullie
alvast bedankt
tips mogen altijd neer getypt worden he
Ff voor de duidelijkheid,beide kanten nieuwe voering+trommels uitgedraaid?
Anders eens trommels wisselen links/rechts.(Klinkt misschien stom maar doe het maar).
Geen gek idee!
Ervaring.
Had ik nog even niet aan gedacht
Altijd handig dat er meer mensen meelezen he?
ben heel blij dat ik tf ooit gevonden heb
heeft me altijd al uit de problemen geholpen
hoop dat het nu ook weer lukt
Bomenboer, probleem al opgelost?
Wat was het nou dan?
maar als ik terug begin hou ik jullie op de hoogte !
groeten
