Als je bij onze david een beetje te veel gewicht in de hef hangt gaat hij gewoon janken maar komt hij niet omhoog hoe kan dan?? is de olie dan gewoon op of is de pomp dan kapot ofzo??
met vriendelijke groet herman
op de pomp
of leiding verstopt
zit er genoeg olie in??
als de hef omhoog staat en niet meer wil zakken zou ook de zwarte knop/hendel linksachter op de achterbrug verkeerd kunnen staan. probeer deze is te verdraaien...
Succes
aan de rechterkant van de hefinrichting(voorkant naast de stoel) daar zit een dekseltje ik dacht met 4 boutjes vast draai deze los achter het deksel zie je aan bout zitten deze draai je een beetje vast dan zal hij het weer doen
tis volgens mij een 990
nee maar als je een palletje stenen hebt van 3 rij dan moet ie dat normaal wel met gemak kunnen tillen!!
toen deed ie nog goed!!
