Mannen,
Wat is de juiste manier om het systeem weer af te vullen.
koelvloeistof in de radiator doen, motor laten draaien zodat de waterpomp het in de kanalen pomt en dan telkens bijvullen via de radiator tot het systeem vol is?
groeten,
Nico
Heb jij ervaring met de Fiat 211R ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
hoe wou je het anders doen dan?
Vullen en bijvullen zoals je zelf omschreef is goed.
Kan ik trouwens met dat bijvullen de trekker laten lopen of moet die telkens stilgezet worden?
Nico
Als het systeem vol is de motor even laten draaien en daarna weer controleren.
Nee, dat heeft weinig zin. Nu je weet wat de inhoud is, weet je ook hoeveel je er in hebt gedaan als het systeem "vol" lijkt te zijn.
Er kan een luchtbel onder de thermostaat blijven hangen.Het motortje moet eerst een keer op bedrijfstemperatuur zijn geweest (waarbij de thermostaat opent) daarna het laatste bijvullen (indien nog nodig).
P.S.: de radiateur niet helemaal tot het randje vullen: Er 'kookt' dan toch weer een beetje uit door uitzetting.
