Ervaringen gezocht ivm een klepelmaaier aan een minigraver. Betreft een kubota kx41-2. 1.6t minigraver. En een 80cm klepelmaaier van Van Elk handelsonderneming.
Werkt dit?is het een beetje kwaliteit? Het zou dienen om de beekkanten rond de tuin proper te houden. En gaat dus niet dagdagelijks gebruikt worden.
Alvast bedankt voor de adviezen.
vanelkhandelsonderneming.nl/product/…
Maar koop er een met een (zoals ik het noem) doordraai ventiel op de hydromotor.
Als je voluit klepelt en je gebruikt bijvoorbeeld de hef functie van de kraan dat niet de klepelbak 0 olie krijgt en in 3 seconde stil moet staan maar als het ware de hydromotor in zijn eigen olie door kan draaien tot er na 4 seconde weer de volle mep olie is.
Bij mijn votex arm klepel maaier is er een apparte olie pomp maar als je die uitzet gromt de klepelbak en staat met 3 seconde stil
Ik heb gezien dat bij de nieuwere kraantje een extra pomp is voorzien voor de extra functie. Dit zou het probleem miss verhelpen maar daar heb ik geen ervaring mee
Je zou de pomp opbrengst kunnen vergroten.
Maar als je veel liters moet geven wordt druk opbouwen ook weer lastiger.
Ik kan je nu al vertellen dat rijden en klepelen zonder aanpassingen aan je pomp niet gaat lukken.
Heel langzaam zwenken zou wel mogelijk moeten zijn.
Mijn kraan hebben ze enkele aanpassingen gedaan om te kunnen werken met veel liters en hoge druk.
Is zo’n armmaaier zoals @pauls heeft dan voor iets goed? En kan zoiets aan een NH Boomer 25? Of moet de Boomer toch iets zwaarder zijn?
Wat ik ook al aan het denken heb geweest is om een klepelmaaier bak met eigen motor erop, aan te passen naar CW05 . Buiten het extra lawaai en gewicht maak ik me dan ook wel zorgen over het feit dat op beekkanten de motor vaak niet horizontaal moet werken. Kan dit eigenlijk kwaad voor zo’n motors?
De vrije slag van de cilinder van het kraantje is juist niet voldoende om de klepelmaaier te gebruiken bij 90graden. Voor goed te zijn moet diene snelwissel onder een bepaalde hoek staan op de klepelmaaier om te kunnen werken met hoeken van 90 graden of meer. ( Vooral bij het scheren van de haag naar de grond toe is dit handig dat de klepelmaaier een bereik heeft van iets meer dan 90graden....)
