Bij een 745xl werkt de tankmeter niet goed meer.
Als het contact aangezet word slaat de meter gelijk naar vol. Heb al eens eerder dit soort storingen gehad, maar toen lag het aan de massakabel achter het dashboard.
Ook nu deze massakabel goed schoongemaakt en vast gezet.
Daarna de draad van de tankvlotter gehaald. Ook dit maakt geen verschil. De meter blijft naar vol uitslaan.
Daarna alle stekkers tussen transmissie en cabine los gemaakt, nagekeken, gereinigd en weer gemonteerd. Ook nog gemeten of er ergens sluiting naar massa of 12 volt is. Maar ook hier geen afwijkingen kunnen vinden.
Als ik de stekker achter van de meter af haal, dan zak de meter wel weer terug. Maar dan heeft ook de hele meter geen voeding meer.
Iemand nog enig idee waar ik het in kan zoeken of zou toch de meter zelf kapot zijn.
Misschien iemand een idee of deze meters te repareren of nieuwe verkrijgbaar zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Heb jij ervaring met de Case International 745 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Dat gedrag duidt op een sluiting naar massa ergens in de kabelboom en het meest voor de hand liggende punt zal zijn waar de kabelboom van de trekker overgaat naar de cabine. De cabine ligt immers in rubberblokken en daar zit altijd beweging in de kabelboom zal op dit punt het meest te verduren krijgen
Bij mijn 856 was het massa draadje gebroken
Van uit de stekker van tankvlotter loopt de massa draad naar linkerkant van de achterbrug en pakt zijn massa via het versnellingsbakhuis net onder het hydroliekreservoir (bij mijn trekker teminste)
Je kan ook effe testen door een startkabel op de tandvlotter te zetten en ergens op de massa
Dan weet je zeker dat je massa goed
Werkt het dan nog steeds niet zou ik zeggen dat de tankvlotter kapot is
Ik weet het, flauw.
Ik heb het bij de TL100 gehad dat de massadraad van de vlotter zelf gewoon weg was.
In jou geval is de tank vlotter defect , gebeurd wel meer bij deze trekkers .
