Bij opstart poging komt de kohler courage 20hp motor niet door zijn compressie bij navraag kon dit aan de decompressie liggen die werkt bij een goede klepafstelling. de kleppen op 0,05 mm gesteld. Lijkt iets beter maar vaak nog het zelfde probleem accu is al vervangen. Vraag me af hoe deze decompressie werkt en of iemand een oplossing kan aandragen.
Gr Ben
Zitmaaiers Husqvarna - Cth200 opstart problemen.Bij starten komt de kohler courage 20 motor vaak niet door zijn compressie slag,de kleppen zijn gestel
Lees ook
Husqvarna rider
zitmaaiers Husqvarna - Kooimaaier stopt langzaam met maaien
Husqvarna Rider - Sneeuwschuif opbouwen
Te Koop husqvarna zitmaaier
zitmaaiers
Husqvarna Rider - schakelt slecht
husqvarna bosmaaier start probleem
Husqvarna presenteert nieuwe krachtige accubosmaaiers
zitmaaiers Husqvarna - Oplaadstekker voor het aansluiten van een 12V druppellader
Zitmaaiers
Heb jij ervaring met de zitmaaiers Husqvarna ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Kohler Courage 20
spec no PS-SV710-0022
serial no. 3734601923
Family 7KHXS.7252GB
type app. e11*97/68SA*2004/26*0387*01
Displ (cc) 725
Model no SV 710-0022
Serial no 3734601923
Build 12-12-2007
Hoop dat dit voldoende is heb er ook nog wat fotootjes van gemaakt.
Mogelijk dat ik met de juiste tekeningen wat verder kom, denk je dat het een kwestie van schoonmaken van de decompresseur is of dat deze vervangen moet worden zo ja waar kan ik zoiets bestellen/kopen.
Alvast bedankt Gr Ben
U schrijft daarna rustig ronddraaien en kijken of de decompresseur de klep iets lift bij de uitlaat slag. Maar bij de uitlaat slag staat de uitlaat klep toch al open, of begrijp ik het verkeerd.
Kijk uit naar de tekeningen.
Gr Ben
Heb ondertussen wat op het internet gezocht naar tekeningen en wat mij opvalt is dat er bij de serie cs motoren een soort busje getekend is wat de decompresseur is en de sv 725 dit niet te zien is en niet vernoemd wordt.
Gr Ben
De nokkenas heeft hier nl geen voorziening voor.
Hij heeft na enig zoeken gevonden dat Kohler een zwaarder type startmotor adviseerde.
Deze geplaatst en starten als een tierelier.
Hoewel ik hier en daar op het verkeerde been ben gezet bedank ik jullie voor je inbreng.
Gr Ben
