Ik heb een oude Roberine kooimaaier die al langere tijd stil heeft gestaan proberen te starten.
De pomp heb ik vervangen want deze was kapot.
Na vervangen meteen starten lopen, komt langzaam aan op toeren, maar heeft geen vermogen.
Bij inschakelen rijwerk of maaikooien dan valt het toerental helemaal in.
Krijg niet het idee dat de motor wil werken.
Ben er benieuwd wat dit kan zijn.
Heb al wel de verstuiver uitgewisseld van een andere motor die ik heb staan, maar dat maakt geen verschil.
Als de motor warm is kan ik deze alleen starten als ik het rode palletje uittrek naast de gashendel.
Ben erg benieuwd wat de kenners ervan zeggen.
Grt Rene
Zit er misschien een filter in de brandstofleiding of onderin de tank die dicht kan zitten?
blijven hangen , dat betekent filterelement vervangen en regelstangkamer inspuiten met kruipolie zo nu zit ik alweer iets goed te doen voor een onbekende die mss wel met mn zus of beste vriendin t bed in duikt .
