John Deere 6920 - Is het mogelijk om de fwd rem uit te schakelen bij een john deere 6920?
Bij mijn 6920 springt steeds de fwd op bij het remmen maar komt wat laat terug los doordat de voorloop van de wielen niet juist is denk ik. nu vroeg ik mij af of het bij zo'n 6920 mogelijk is dit uit te schakelen zodat de fwd niet meer aan gaat bij het remmen.Deel dit topic
Heb jij ervaring met de John Deere 6920 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Daarna kabel naar 4wd spoel doorknippen en naar een schakelaar in dashbord en terug en jij kunt zelf regelen wanneer wel en niet mee geremd moet worden
Tenzij je dingen weet die wij niet weten kun je beter je mond houden of vragen ipv uitgaan van het ergste.
Je kunt beter proberen wat eerder het gas los te laten en de trekker zoveel mogelijk uit te laten rollen zodat je niet of nauwelijks hoeft te remmen.
Geeft ook nog eens minder slijtage aan remmen en banden en je bespaart brandstof.
Je kan ook wat rekening houden met het moment van remmen en sturen i.c.m. je voorloop.
Bij weinig voorloop wat eerder remmen, als het de voorwielen nog recht staan, en voordat je de bocht in stuurt de rem weer loslaten.
En bij een trekker die iets meer voorloop heeft rem je wat later en laat je in de bocht de rem pas los.
