Gezocht: Tractor min. 30 pk, aftakas
Goedemiddag, om met de deur in huis te vallen, wij hebben geen verstand van tractoren. Recent klein vakantiehuis gekocht met wat land dat dient te worden gemaaid. Perceel is verre van vlak en gras staat er tot de heupen. Af en toe een boom uit het bos trekken moet ook kunnen. Uit wat vooronderzoek heb ik gemerkt dat een 4WD, aftakas, min. 30 pk en evt. frontgewicht noodzakelijk zijn. Wie is bereidt mij door het doolhof van de aanschaf van een trekker te helpen. Beloning voor hem/haar die het lukt.
Hoe groot zijn die bomen die je wil trekken?
als ik het zo lees voldoet bijna elke tractor, dus kijk gewoon wat er in de buurt staat.
Is lucht gekoeld dus als leek nooit last van bevriezen in de winter
Blijf je met de trekker in nederland?
Anders in land kopen waar je hem gebruikt
tractors-and-machinery.nl/item/552219/…
Een paar vragen/opmerkingen:
- Heb je al een grasmaaier waar de trekker voor moet? Zo ja, wat voor een of waaraan zit je te denken? Daar moet je de pk's op afstemmen.
- Wat is je budget?
- Kun je zelf nog iets aan onderhoud doen, bijv. olie verversen of sta je voor elke wissewas bij de werkplaats? In dat laatste geval moet je daar ook een redelijk budget voor rekenen.
- Wat voor bomen wil je trekken? Voor een trekker van 30 pk kunnen die heeeel vast in de grond zitten. Als het om een eenmalig karwei gaat, kun je beter eerst zagen, dan de stobben door een loonwerker laten uitgraven. Die komt met een kraan, graaft/trekt de bomen eruit en vlakt de grond weer. Reken daarbij op minder dan €100 per uur. Denk je trouwens om een kapvergunning? In sommige gemeenten kan dat aardig lastig zijn.
- Wil je echt bomen trekken, zwaar sleepwerk doen, zorg dan in ieder geval voor een degelijke kantelbeugel of cabine.
- Waarom denk je 4wd nodig te hebben? Is het zo drassig? Dan moet je er helemaal niet gaan rijden, je rijdt alles kapot. En als het toch móet, denk dan aan dubbellucht of speciale moerasbanden. Maar daarmee ben je gelijk een stuk breder, overweeg wat handig is.
- @Fendt926Driver geeft al aan dat je het best een luchtgekoelde Deutz kunt kopen, dan hoef je je geen zorgen te maken over bevriezen etc. en daarvoor zijn voldoende onderdelen voorhanden. Deutz heeft verschillende, maar ook bepaalde Eichers, Fendt, Same, .... komen in aanmerking. Overigens: zit je aan iets nieuws te denken, dan valt luchtkoeling af, die worden niet meer gemaakt i.v.m. huidige emissie-eisen.
- Heb je veel ruimte, dan kun je een "normale" trekker overwegen. Zit je krap in de ruimte, dan heb je misschien meer aan een smalspoor.
- Maaien van woest terrein met bulten en gaten is voor een maaier niet gunstig. Misschien eerst doodspuiten en daarna eerst frezen en vlakken, daarna opnieuw inzaaien?
Dan die beloning..... Wat mij betreft hoeft die niet, de eeuwige dankbaarheid is genoeg.
Trekker gaat mee naar Frankrijk. Ik spreek de taal onvoldoende goed om daar ter plekke een gesprek ( trekkerjargon e.d.) over de aankoop van een trekker ( waar ik dus geen verstand van heb) te kunnen voeren. Budget is max. 5 a 6000,- Ik ben redelijk handig en heb voldoende ruimte daar om te 'sleutelen'.
Ik heb nog geen grasmaaier; wel is de franse buurman met zijn tractor, een massey ferguson met klepelmaaier van 1.2 mtr, over het terrein gegaan en dat ging heel goed. Manshoge varens, bamboescheuten, het hoge gras en kleine boompjes werden gemaaid. Dus het terrein is woest maar blijkbaar toch geschikt om zo te maaien. Bomen ( stamdikte tot ca. 30 cm) die omgevallen zijn wil ik uit het bos kunnen trekken, zeer waarschijnlijk zal ik die eerst behoorlijk aan stukken moeten zagen. Het bos loopt steil af ( ca. 50 mtr) naar de rivier. Hout wil ik kunnen veroveren naar de schuur dus een laadmogelijkheid achter of voor de trekker zou fijn zijn. Ik heb daar de beschikking over een aanhanger (die normaal achter de auto hangt)
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. groet chezbrun.
Je hebt helemaal gelijk als je zegt dat ik de tractor in Ned maar het beste kan proberen. Dat wil ik ook gaan doen als er een goede trekker 'voorbij komt' .
Als het zo steil is, heb je misschien iets aan een speciale "hellingtractor", zie de video:
skiinformatie.nl/zo-worden-de-pistes-in-de-zomer-o…
Wij hebben een Deutz 4006, bij 1971, gekocht. Denken het hiermee te redden anders zien we wel weer….
Hartelijk dank voor alle input. groet chezbrun
