Trommelremmen doen nagenoeg niets tijdens het rijden maar slepen wel wat aan daar de trekker rijdend de koppeling in trapt de trekker redelijk afremt.
Remvloeistof is vorig jaar vervangen en tankje blijft netjes op pijl staan en de rempedalen zitten netjes hoog (+/- 6 cm indrukken bij volle remkracht en zakt niet weg).
De trekker heeft naar mening trommelremmen daar de ronde zwarte plastic dop op de as niet aanwezig is en de ontluchtbout naast de remslang zit.
* hoe kan ik het makkelijkst de remschoenen controleren?
* hoe kan ik het makkelijkst de achterremmen loshalen?
* hoe kan ik het makkelijkst de voorremmen controleren?
* hou kan ik het makkelijkst de voorremmen loshalen?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
Lees ook
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Er zit wel onderop de trompet onder de rem een inspectie plaatje, die zou je los kunnen hallen en dan kan je misschien zien of er zooi in de ruimte zit. (Als de remcilinders zelf lekken, komt hier ook de vloeistof terecht)
Alleen de dop niet of het afstel mechanisme ook niet?
Zo als de 306 308 309 310 311 312 enz
Best kans dat een remcylindertje voor blijft hangen.
Hier ook gehad 35km gereden en kon ik hem ruiken bij afstappen.
Rechts draait mooi opgekrikt.
Links staat na een halve draai al stil
Maar het vermoeden zit toch echt achter, daar de trekker slepend iets naar rechts trekt.
