Fordson Dexta - Motorolie uit uitlaat, loopt verder goed
De motor start en loopt verder prima, ook rookt ie niet overdreven veel.
Het uitlaatspruitstuk is nat van olie en blaast deze olie omhoog langs de uitlaat ( die er rechtop los in staat. Het is geen condens, maar echt motorolie.
Het is niet dusdanig veel dat het naar beneden drupt of zo, maar de uitlaatdemper wordt nat en rondom spetters.
Als de olie in de verbrandingsruimte zou komen zou ie toch blauw moeten gaan roken.
En als er 1 cilinder geen verbranding heeft door slechte compressie of zo dan zou die slecht moeten lopen, wat niet zo is.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Heb jij ervaring met de Fordson Dexta en hebben de trefwoorden olie en uitlaat geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Groeten Toon
Het vervangen is niet zo een klus maar wel tijd rovend, blaas perslucht in de cilinder zodat de kleppen blijven staan en niet naar binnen vallen als je de veer verwijderd
geen sleutel ervaring dan er niet aan beginnen.
groet Anne.
