Ik heb een Kubota B7100, alle lichten doen het perfect. Onder de zitting zit een stekker waarvoor ik een contrastekker zoek om een trekhaakstekker te monteren zodat ik mijn aanhanger kan aanpluggen voor de verlichting.
Wie weet welk type stekker dit is en waar deze te koop is?
Liefst compleet met kabel en 7/13 polige aanhangerstekker.
Gezocht: Stekker met kabel voor de aanhangwagen achter een Kubota B7100
Deze stekker zit onder de zitting. Keurig afgedekt met een rubber kapje.
Dichterbij
Diverse kabels. Deze moet prima geschikt zijn om verlichting te sturen naar een aanhanger.
Het makkelijkste is om deze stekker te vervangen door een standaard aanhanger stekkerdoos 7 polig. Daar valt de stekker ook niet uit en is beter waterdicht.
En anders een passend deel zoeken op deze website: rdae.nl/multistekkers/multiconnectors-63mm/
