Voorlader op minitracktor, Iseki TA267 of Kubota L1-245
Ik ben als kleine wijnboer bezig om te mechaniseren. Op zoek naar een minitracktor (vanwege afstand 1.80 tussen de rijen) die ik op 2 locaties kan gebruiken (trailer). Ik wil er mee schoffelen tussen de rijen, maaien, ruwe mest verspreiden en frezen. Verder paardenbak slepen en mestbult omzetten. Over dat laatste heb ik een vraag. Als je een minitracktor koopt met een voorlader die ca 300 KG mag doen, kun je daar dan een beetje goed de mesthoop mee omzetten?
Daarbij wordt het gewicht hoger dus misschien te zwaar voor op de trailor. Hoever moet je er mee weg? Een europese smalspoor loopt 30 tot 40 km/h terwijl de aziaten het vaak bij 20 a'25 laten.
Ik zou zeggen neem een achterlader. En echte wijnboeren hebben een knik trekker.
Een knik holder van een 60pk met voorlader die veel kan loopt al gauw rond de 10.000 euro.
tractors-and-machinery.nl/item/638385/…
tractors-and-machinery.nl/item/638000/…
Lijkt alsof die erbest veel heeft...
marktplaats.nl/v/zakelijke-goederen/…
minitrekkers.nl/
fruittuinpark.nl/index.php/?paginaID=2
deze tractor kan eenvoudig 300kilo tillen en is ongeveer 1350 kilo zwaar!
deze is zeer geschikt voor zwaar werk en is niet breder dan 150cm
van der mei tractoren de knipe (zie aanbod)
mocht het wat voor je zijn mag je me altijd even bellen (nummer staat op de website)
Ik ben al enkele jaren in het bezit van een gebruikte Iseki TU175 landhope met voorlader, maar met voorlader gebruik, (! volle bak) wordt hij wel licht van achter en moet je zeker je voorwielaandrijving inschakelen anders begint hij achter te slippen en blijf je staan, gewichten achter gebruiken is wenselijk! Het originele gewicht zonder voorlader is 705Kg.
Voor het gewicht van mijn backhoe en verstekklepelmaaier zou ik wel een wat zwaardere uitvoering willen hebben, maar dit is puur voor het gewicht!
Men geeft in de handel aan aan dat hij 21pk "Mitsubishi K3D" motor vermogen heeft maar Iseki geeft zelf in haar folder 17,5 Pk aan, nu zegt de handelaar dat die 17,5 Pk aan het aftakas is opgegeven maar daar heb ik mijn twijfels bii.
Pas op met de opgegeven urenstanden daar ik bij mij heb geconstateerd dat er een teller van een TU155 in zit i.p.v. een TU175, ze komen namelijk op bestelling in containers naar Europa, dus ben voorzichtig met de opgegeven uren- kilometerstanden en is zo niet te controleren!
Hopelijk kan je er wat mee, m.v.g.
