Massey Ferguson 3095 - Waarde van deze trekker?
ik ben aan het kijken om massey ferguson 3095 te kopen. wat zou de waarde van deze trekkers zijn? 8000 uur dynashift verder geen grote mankementen en redelijk netjes
mf 6150
Veel te weinig informatie, ik schat tussen de 8000 en 18000.
Maat en staat van de banden
Vaste of verstelvelgen
Hoeveel ventielen
Fronthef/pto?
Etc etc
MFPOWER06
@mf 6150 sorry misschien onduidelijk vanuit mij, maar nog niks op t oog maar gewoon om in te schatten wat zo iets mag kosten
De MF man
Ik vind die 8 en 18000 erg ruige praat, er staat bij geen grote mankementen en redelijk netjes, dan zit je dan zit het meer tussen de 10 14000 daar boven moet hij geen mankementen hebben en gruwelijk netjes zijn voor die leeftijd
Albert Peters
Quote Reactie van @De MF man:
MFPOWER06
@Fendt926Driver
die heeft alleen geen dynashift , of is aan de dynashift variant helemaal niet te komen?
@MFPOWER06 de 88 tot 93 had een hoog laag.
De 93 tot 95 had een 4 powershift.
MFPOWER06
@Fendt926Driver staan dus zeker niet op de hoek van elke straat
mfrijder
@Fendt926Driver Ook in 95 zijn er nog met speedshift verkocht.
Net zoals er ook nog 6100 serie trekkers zijn verkocht met speedshift.
hoest
@mfrijder wij hebben nog een 5465
uit 2003? geloof ik met speedshift.
mfrijder
@hoest Ja klopt, maar de 5400 was de opvolger van de 4300 serie. Op een 6400 heb je wel alleen dyna-shift op de oudere modellen en daarna pas dyna-6
hoest
@mfrijder AH op die manier, ik ben niet zo thuis in die serie volgorde van mf. Ik weet alleen dat als je dyna6 gewend bent dat speedshift dan wel een stapje terug is😅
KMMF
@mfrijder De bak van een MF5465 is in principe gelijk aan MF6200 met Speedshift en Powershuttle
rommert14
@mfrijder Wat is speedshift?
KMMF
@rommert14 Speedshift is een hoog/laag die in elke versnelling is te schakelen met een schakelaar (elektrisch/hydraulisch)
rommert14
@KMMF aha, zoals bij de 6180 de pook een keer naar links tikken
KMMF
@rommert14 Nee, dat is de hoog of lage groep, die zit achter in de versnellingsbak. Speedschift zit helemaal voor in de bak en is onder last in elke versnelling schakelbaar.
rommert14
@KMMF aha, mn pa is te laat met mf begonnen dus dat heb ik nooit meegemaakt 😜
@MFPOWER06 Dynashift was leverbaar vanaf 1992. Ook zijn er 3095 met AB bak verkocht. Dit is wel een verbeterde versie tov de eerdere AB bak.
mfrijder
@MaartenMandemaker Alleen een betere borgmoer voor op de as en een smoring in een of andere nippel zover ik weet.
Zoveel is dat ook weer niet verandert dus....
Wat ik me wel afvraag is hoeveel A/B bakken zouden er nog verkocht zijn in tijden van de dyna-shift?!?
@mfrijder Klopt ja, maar waren wel minder problemen mee. Loopt hier een 3095 met AB met 30000 uur.
Denk dat de meesten verkocht zijn met dynashift. Koste 5000 gulden extra maar wel een prachtige opbouw van versnellingen.
walker1
@Fendt926Driver @MFPOWER06 Ziet er wel netjes uit, maar dan lees ik: "nieuwe motor, koppeling slecht" Dus die trekker is doormidden geweest om motor te vervangen, had dan meteen die koppeling ook meegepakt denk ik dan.
Of die 15.000 een redelijke prijs is durf ik zo niet te zeggen, ben niet echt thuis in deze types. Vroeger had een loonwerker in de buurt ook zo iets, ik dacht een 3085, maar verder zag je deze types hier maar weinig. Vind het op zich wel mooie trekkers om te zien en toen ze net op de markt kwamen als 3060, 3080, enz, was het een hele moderne trekker.
MFPOWER06
Maar ik moet dus ongeveer 14 duizend euro reken voor zon trekker? natuurlijk heel grofweg
De MF man
Die ab bakken zijn niet slecht, ze zijn alleen niet hufterproof, een vaste chauffeur heeft ze nooit kapot maar die ongedoopte die niet kunnen schakelen hebben vaak maar even nodig, een hoge/lage giering schakel je ook alleen stilstaand terug, dit is bij de ab bak eigenlijk het zelfde
mfrijder
@De MF man Probeer jij maar met 15 ton mais weg te komen in hoog 1B met een 3080/3090 bij een stoplicht.
Zeker weten dat je de A/B wel rijdend moet gebruiken.
Het is gewoon niet slim om een cynchro pakket hydraulisch ongecontroleerd te laten schakelen en dan onder volle druk (17 bar) op z'n plaats te houden via de schakelvork, heb ik het nog niet gehad over de massa van de onderdelen die in een fractie van een seconde een ander toerental moet gaan draaien.
Tuinders die veel versnellingen nodig hadden in de snelheid range van 0 tot 4 km/h hadden hier wel een leuke bak aan maar verder was het het net niet.
De MF man
@mfrijder opschakelen is geen probleem, alleen terug wel en dat is bij de hoge en lage giering het zelfde die kun je ook gerust van schildpad na haas rijdend maar niet andersom. Genoeg en nog steeds met een ab bak gereden en met beladen tractor heb je de a wel nodig om weg te komen.
MFPOWER06
Ab was ik sowiso niet van plan
maar als iemand nog een mooie trekker weet te staan laat het maar weten
@MFPOWER06 volgens jou profiel ben je 15...
Hoezo dan een trekker van 15.000 + of sponsord papa
MFPOWER06
Gedeeltelijk
arjanvw
MFPOWER06
@arjanvw ik opzich wel mooi maar ik wil graag een mooie 3000 serie
mdoornekamp
@arjanvw geen geld
rommert14
@mdoornekamp Haha, wij hadden er ook 1 met '5500' uur 🙈
mdoornekamp
rommert14
@mdoornekamp j ze staan allemaal te koop met +- 5000 uur ik vind dat wat vreemd, zijn wel donders fijne trekkertjes
PieterA
@rommert14 Die 6100 serie telt niet hard. Wij hebben onze 6160 verkocht met ik meen 6.500 uur. Dat waren 400 uur per jaar. De opvolger een Agrotron 120 maakt er 650 per jaar.
rommert14
@PieterA Is hier ook zo met onze 5445, 700 uur in 3,5 jaar klopt niet helemaal
@PieterA een 6100 telt maar de helft van de uren. Wij draaiden met de voorganger 3000 serie en daarna de 6200 het dubbele aantal uren
rommert14
@MaartenMandemaker dan zal dat met de 5400 tier 3 ook wel zo Zijn
PieterA
@rommert14 Dat is toch wel een normale vraagprijs voor een trekker van 25 jaar oud? Ik zie ook Agrotrons en Deutz dx-en uit die tijd met 7.000 uur voor zulke prijzen. New Holland 8160.
rommert14
@PieterA jazeker, de prijs is niet raar maar de urenstand van die dingen zijn bijna allemaal hetzelfde
mf 6150
@rommert14
Komt omdat de tellers er nog weleens mee wilden stoppen bij lagere uren standen😂
Emmink
@mf 6150 had die van ons ook, bij 2700 uur ofzo al. Kwamen we pas achter toen we t instructieboek vonden met onderhoud historie🙈
mdoornekamp
@rommert14 die 6180 waren niet zo geschikt voor het zware werk. Dan breekt er wel eens wat
rommert14
@mdoornekamp onze had ook al nieuwe hefarmen en dergelijke
Misschien dit wat voor je is wel een 3085
facebook.com/commerce/listing/…
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 3095 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
