John Deere 3050 - John Deere 3050 Hilo omdraaien/ hem sneller laten lopen
Dag iedereen,
Ik heb in men 3050 een 30KM bak liggen maar zou graag toch wat sneller rijden dan de 32 km/h die hij nu doet.
hoe zouden jullie dit doen?
De trekker maakt nu 2400 toeren dus weet niet of toeren bijgeven nog verstandig is? heb wel is gehoord dat ze de Hilo omdraaien maar zou toch graag weten of dit verstandig is om te doen en wat er voor de rest nog moet aangepast worden dan? iemand op het forum die iemand kent die dat al gedaan heeft?
de trekker word nog vaak gebruikt voor de hobbywerkjes dus moet wel kunnen blijven trekken en werken.
Alvast bedankt
Volgens mij kan dat alleen bij bepaalde Amerikaanse modellen. @jdronny heeft het ooit gedaan bij zijn 4040 dus hij weet er volgens mij meer van af?
Johndeereforlife
@jasper john deere zou normaal bij deze types ook wel kunnen maar zou graag eerst wat meer info hebben voor ik er aan begin
mdoornekamp
Onze 4240 ooit ook hi lo om laten draaien. Liep als een trein
Johndeereforlife
@mdoornekamp ken hier ook een 4240S waar ze dat bij gedaan hebben. ging lang goed maar nu wil die blijkbaar niet meer achteruit... weet niet of dat door de omgedraaide Hilo komt maar zo een situatie's zou ik graag vermijden 😅
Johndeereforlife
@mdoornekamp is toeren bijgeven ook nog een optie of zou je dat laten?
JDFreaky
@mdoornekamp er is maar 1 in prov grunn die die trekkers van binnen en buiten kent onze 2850 logeert daar nu ook voor operatie en upgrade
johndeere 2650
@JDFreaky staat die 3650 er nog?
JDFreaky
@johndeere 2650 ik denk dat je bedoelt bij spriensma? ja daar staat idd een 3650 binnen ja dat is de beste monteur die je kunt hebben voor JD hij kent die dingen uit zn hoofd echt een enorme kennis heeft hij en weet precies wat wel en niet kan etc
JDFreaky
De nieuwe aangepaste hi lo zit inmiddels weer in de 2850 niet met 2 koppelingsplaten maar met 3!
2850Johndeere6R
Onze 2850S loopt ook 50. is leuk voor leeg transport maar zodra hij wat mee slepen moet heb je 2km nodig eer je de 50 aan tikt
Johndeereforlife
@2850Johndeere6Rwas dat ook een traagloper vroeger ? Hilo omgedraaid? Dat het trager gaat bij zwaar transport heb ik zeker geen probleem mee maar de trekker word ook veel gebruikt voor lichtere werkjes en voor rondritten met vrienden en dan vind ik 32 toch wat traag
2850Johndeere6R
@Johndeereforlife Hij is bij ons beland dat hij een kleine 3000uur had meen ik kwam via Engeland het land in en toen via Zeeman uit Wieringerwerf bij ons. Ik durf het niet te zeggen
JD3010
@2850Johndeere6R Dan mag je nog blij zijn dat die op snelheid komt, de jongere trekkers lukken dat niet meer.
Mijn 2850 loopt maar net 40 km/u.
2850Johndeere6R
@JD3010 dan moet je ook niks tegenkomen hoor anders kun je opnieuw vaart maken
JD3010
@2850Johndeere6R De loonwerker had toen 2 6400's, met zware vrachten kon ik die met m'n 2850 makkelijk voorblijven. Die andere kwamen niet eens op snelheid.
johndeere 2650
tractorfan.nl/user/7588/
Had dacht ik ook de hilo van zijn 2850 omgedraaid
Johndeereforlife
@johndeere 2650 hoeveel toeren maken jullie 50 serie's? mag de mijne nog wat bij hebben of is dat geen optie?
johndeere 2650
@Johndeereforlife onze maken 2500/2600 motor toeren.
Johndeereforlife
@johndeere 2650 oke ga de mijn er ook nog een 150 bij geven dan mss dat dat ook weer 2km toevoegd
JDFreaky
@johndeere 2650 onze 2850 zit ook rond de 2500 rpm geen centje pijn 9600 originele uren geen druppel olie verbruik en dat terwijl de motor vrij fors ook nog is opgedraaid niks aan de hand 2600 kan ook nog wel
joozt
Bij de achterbrugrevisie 5 jaar geleden hebben we geïnformeerd of dit voor onze 3650 mogelijk was maar volgens de JD dealer was dat geen optie bij deze trekker. Of dat voor een 3050 anders is weet ik niet maar ik begreep wel dat het niet voor elk model vanzelfsprekend is (zoals er soms wel eens vrij makkelijk over gepraat wordt)
johndeere 2650
@joozt een 3650 40km is anders als een 30/33 40 km
joozt
@johndeere 2650 Dan zal daar het verschil wel zitten!
mdoornekamp
@johndeere 2650 iets met snel lopende bak
Johndeereforlife
@joozt klopt bij een 36 werkt het anders hebben ze mij verteld. maar bij een 30 en 33 zou het normaal mogelijk moeten zijn . had het is aan onze dealer gevraagd maar die hadden daar zelf ook geen ervaring mee zijden ze
JDFreaky
@joozt er zit nogal wat verschil in de aandrijving en overbrenging en bakken maar ook de vooras en er zijn dus verschillende kroon pignonwiel uitvoeringen....het is niet zomaar even plug en play en klaar... bij sommige types moet ook de vooras veranderd worden ivm voorloop,
daarbij zit er verschil in 4 en 6 cil en 40 km bak is dus soms standaard krap 40 maar ook voor sommige types dat ze standaard 45 46 lopen ik wist dit zelf ook niet totdat onze jd man me dit verhaal uitlegde.....er zijn dus veel varianten min of meer.... voordat je hieraan begint moet je toch wel even wat research laten doen door de expert.... maar alles is aan te passen en te bouwen😊😊
Sjon
De 50 serie was ook leverbaar met 40km versnellingsbak, maar alleen bij 4wd en een schijfrem op deze aandrijfas.
Johndeereforlife
@Sjon klopt ja de mijne heeft dat niet, maar zou dan ervoor zorgen dat de 4dw aanspringt bij het remmen dan lijkt het mij ook al een pak veiliger
johndeere 2650
@Johndeereforlife bij ons remt hij ook op de 4wd geen schijfrem
Johndeereforlife
@johndeere 2650 was dat dan optie in de tijd of zit het verschil in het bouwjaar?
johndeere 2650
@Johndeereforlife de oude hadden schijfrem en de jonge gingen op de 4wd
JDFreaky
@Johndeereforlife wist je dat zodra je je 50 uit zet de 4wd ingeschakeld word? zodra je m start gaat hij weer uit
Heb jij ervaring met de John Deere 3050 en hebben de trefwoorden john deere en 3050 geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
