Kraantje starte al moeilijk niet de startmotor maar de startprocedure van het anti diefstal syst.,nu helemaal geen tikje meer .
Nieuwe accu geplaatst ik verdenk d anti diefstal beveiliging iemand hier ervaring of dat die er compleet af kan sleutelen of zo ?
Ik lees dat dure luxe auto,s toch ook het anti diefstal systeem te omzeilen is .
of dat de transponder in de sleutel zijn kracht verliest ?
Of er zit nog ergens een beveiliging die ik niet weet ,motoroliepeil /hydroliekolie is ok gasolie ok
Iemand een goed idee ?
Ik heb hetzelfde gehad met kx 161-3. Starten ging steeds moeizamer smorgen. Na 2 weken helemaal niet meer starten. Toen startmotor en brandstof pomp doorverbonden. Maar toen gaf ie de beveiliging s hendel naast de instap nog niet vrij.
Uiteindelijk nieuwe set met sleutels en ontvanger laten monteren. Die leveren ze niet zomaar. Je kan de kx 41-3 namelijk ook gestolen hebben. Dus via dealer met wat eigen gegevens kun je nieuwe start blokkering kopen à € 750,--. Monteren doen ze liever op de zaak omdat één en ander geheim moet blijven. Bij mij toen wel op mijn bedrijf gedaan, omdat dealer 80 km weg zet en ik alleen trekker voor transport heb.
Nieuw startslot gehaald 122,00 en probleem opgelost .
Bedankt voor de tips
